Греется двигатель на Брава
Адвокат
Сообщение Адвокат »
Часто стал греться двигатель на Брава, вроде и антифриз поменял и термостат поменял, а седня еще снаружи воздухом под давлением радиатор продул и все равно такая же беда греюсь и все!!! Кто знает в чем причина?
Игорь К.
Re: Греется двигатель на Брава
Сообщение Игорь К. »
[quote name='Адвокат' post='22433' date='31.10.2008, 23:13']<br />
Часто стал греться двигатель на Брава, вроде и антифриз поменял и термостат поменял, а седня еще снаружи воздухом под давлением радиатор продул и все равно такая же беда греюсь и все!!! Кто знает в чем причина?<br />
Если антифриз менял недавно, то причина, скорее всего, в воздушных пробках.
Последний раз редактировалось Игорь К. Сб ноя 01, 2008 9:18 am, всего редактировалось 1 раз.
Питер,<br />
Поселок Веселый
Dimkos
Сообщение Dimkos »
Возможно воздушная пробка, либо у вентилятора не работает одна из скоростей.
kembrik
Сообщение kembrik »
Не в вентиляторе дело. У меня за двагода вообще вентилятор не влючался. Скорее всего пробка. Надо продувать и печку не забыть открыть на максимум. А чего сливал-то? Были проблемы или в порядке технического обслуживания?
borletti
Сообщение borletti »
Прощще слить все и еще раз залить. ТОлько : Надо полностью открыть печку, отвернуть все дренажные пробки на патрубках (их вроде две на самой высокой точке и после печки), и тоненкой равномерной струей заливать тосол до тех пор пока из этих отверстий не потечет. Потоми их закыть и долить тосол до метки, после можно позжимать (покачать все патрубки, лучше начать с нижнего идущего к радиатору)потом можно еще раз вывернуть пробочки из патрубков - какое-то количество воздуха должно выйти. Ну и уровень соответсвенно должен немного упасть.
fiat Bravo 1.2 16V
Адвокат
Сообщение Адвокат »
[quote name='kembrik' post='22552' date='4.11.2008, 18:08']<br />
Не в вентиляторе дело. У меня за двагода вообще вентилятор не влючался. Скорее всего пробка. Надо продувать и печку не забыть открыть на максимум. А чего сливал-то? Были проблемы или в порядке технического обслуживания?<br />
Да всякая дрянь туда была залита, и грелась также то этого, поэтому все слил и залил специальный антифриз, но все равно греется.<br />
Когда продувал радиатор там действительно столько грязи с него валилось пух и т.д.
kembrik
Сообщение kembrik »
Могло грязью и забить чего. Надо промывать систему охлаждения.
Адвокат
Сообщение Адвокат »
[quote name='Dimkos' post='22437' date='1.11.2008, 9:15']<br />
Возможно воздушная пробка, либо у вентилятора не работает одна из скоростей.<br />
Да похоже на то что одна скорость не работает. Как это устранить, что надо поменять?
Dimkos
Сообщение Dimkos »
При включении кондея, когда давление в системе достигнет 8Атм, включится первая скорость. Соответственно при нагреве вторая должна быть больше. Надо посмотреть, сколько датчиков температуры 2 или один, т.е. один на радиаторе и один на термостате либо только один на термостате. Можно также определить по Блоку Управления.
Адвокат
Сообщение Адвокат »
[quote name='Dimkos' post='22802' date='10.11.2008, 14:54']<br />
При включении кондея, когда давление в системе достигнет 8Атм, включится первая скорость. Соответственно при нагреве вторая должна быть больше. Надо посмотреть, сколько датчиков температуры 2 или один, т.е. один на радиаторе и один на термостате либо только один на термостате. Можно также определить по Блоку Управления.<br />
А первая скорость включая только при включенном кондее? блок управления IAW 1AF 1.6., так скока у меня скоростей?
