Установка турбины
Запряги лошадей. Все что касается мотора.
Cyrok
Re: Установка турбины
Сообщение Cyrok »
gtv - это Альфа вроде? Я в итальянцах несилен (((((<br />
Если да, то кого-то она мне напоминает - АААААА!!!!!! Фиат Купэ! Уж больно запоминаются его боковые линии кузова...
Последний раз редактировалось Cyrok Пн июл 28, 2008 1:27 am, всего редактировалось 1 раз.
BulldoZZZeR
Сообщение BulldoZZZeR »
[quote name='spawn' post='17827' date='26.7.2008, 19:48']<br />
на живой тачке не 40 но 30 добавит, чип 5-7, впуск 10, выхлоп 10-15 если конечно реально хороший.
Если к вышеперечисленому добавить злые "горбатые" р/валики, то возможно(!!!) сил 25-30<br />
Но опять таки бюджет :<br />
1. Впуск(если имеется ввиду "холодный" - 150-200<br />
2. Выхлоп (имеется ввиду "правильный", просчитаный) - порядка 500-700<br />
3. Р/вал, если один - то около 300, а если 2 - то порядка 500 <br />
4. про "просто чип" не скажу(ибо это галимый развод... На лоха, так сказать), но настройка "мозгов" на стенде под все эти приблуды обойдётся ещё уёв так в 200-300(это если мозг менять не придётся)
[url="http://img507.imageshack.us/my.php?image=tipodoubleminya3.jpg"]Изображение[/url]
Cyrok
Сообщение Cyrok »
[quote name='BulldoZZZeR' post='17938' date='28.7.2008, 22:03']
Распред в Динамике перетачивают - стоимость 4500 руб., можно конечно и заказать новый из их болванки - 10 -11 тыс. руб.
BulldoZZZeR
[quote name='Cyrok' post='18002' date='29.7.2008, 18:17']<br />
Распред в Динамике перетачивают - стоимость 4500 руб., можно конечно и заказать новый из их болванки - 10 -11 тыс. руб.<br />
Теже яйца, только могут выйти ещё дороже... :)
plamer
Сообщение plamer »
На счет установки турбо на фиат ничего не могу сказать, но есть знакомый который ставил на Опеля брал сам турбо за 15 штук рублей установил говорит без проблем, на счет улучьшения охлаждения и т.п ничего не делал и все пашет без проблем, потому что турбо фактически включаеться в работу при старте и при оборотах движка больше 300 тыщ по моему т.е в обычном режиме нифига не случитсься, хотя кстати турбо снижает ресурс движка.
Maksimus
Сообщение Maksimus »
1.2 на бравике не турбировались -- значит сложнее с ним заниматься.<br />
если движок стоковый есть в турбовом варианте на каком-либо авто концерна фиат значит на него с 90% вероятность спокойно вешается все необходимое для турбы. те: есть заложенные на заводе места отбора смазки на турбину, система смазки уже предполагает подачу масла на дно поршня... есть даже вероятность что поршня идут одинаковые... <br />
но в данном варианте -- я бы остановился на предлагаемом 1.8 и на его базе уже бы чет строил типа турбы и все такое. на счет проводки -- скорей всего все замены коснутся только косы управления движком -- она отдельно лежит от всякой кузовной электрики. особых трудностей не возникает при замене)))<br />
все обычно упирается в наличие времени и сил... а уж бюджет это вторично.<br />
вышеозвученное -- мое мнение, основанное на личном опыте.
