Замерзают наружные ручки.
YellowCat
Re: Замерзают наружные ручки.
Сообщение YellowCat »
[quote name='TwoL' post='23635' date='26.11.2008, 15:47']<br />
разорал ручку понял что там мало что поможет .. полез в торцевую часть двери. вот там у меня и косяк залипает собачка . Даже когда пальцем её двигаешь она туговато ходит и подзалипает (это на прогретой машине) <br />
Во-во, такая же фигня...
Godlich
Сообщение Godlich »
Сегодня столкнулся с такой же штуковиной. С водительской открылась спокойно, а вот с пассажирской открылась, а закрываться - отказалась. Т.к. надо было закрыть машину, то изнутри закрылся, нажал на брелке закрытие дверей и дверь закрылась, но обратно больше не открывается, даже изнутри, все ручки дергал без толку, как быдто все тяги сорваны, дверь не открывается. Что делать, не знаю, ждать пока все оттает и само пройдет, а потом пройти незамерзающей смазкой? :)
goodbrush
Сообщение goodbrush »
[quote name='Godlich' post='71382' date='22.11.2010, 22:26']Сегодня столкнулся с такой же штуковиной. С водительской открылась спокойно, а вот с пассажирской открылась, а закрываться - отказалась. Т.к. надо было закрыть машину, то изнутри закрылся, нажал на брелке закрытие дверей и дверь закрылась, но обратно больше не открывается, даже изнутри, все ручки дергал без толку, как быдто все тяги сорваны, дверь не открывается. Что делать, не знаю, ждать пока все оттает и само пройдет, а потом пройти незамерзающей смазкой? :)[/quote]
на подземный паркинг заедь!
бывет на стилах такая штука, все селиконовой смазкой смажь и осушителем замков перед этим, все будет ок до первой мойки!
Godlich
Сообщение Godlich »
А как добраться до механизма, надо карты дверей снимать или с торца лезть? И кто знает,что надо крутить чтоб карты снять, если потребуется. <br />
П.С. А если после отморозки дверь не откроется, что делать? (у меня пока на улице стоит, но она закрыта, ни с наружи ни с нутри, ручки не работают)
Freemix
Сообщение Freemix »
[quote name='Godlich' post='71427' date='23.11.2010, 9:18']А как добраться до механизма, надо карты дверей снимать или с торца лезть? И кто знает,что надо крутить чтоб карты снять, если потребуется. <br />
П.С. А если после отморозки дверь не откроется, что делать? (у меня пока на улице стоит, но она закрыта, ни с наружи ни с нутри, ручки не работают)[/quote]
Повторю прошлогодние советы, если дверь примёрзла или открылась а закрываться не хочет, садишься в машину, включаешь печку на всю и минут десять ждёшь. Всё откроется.
Godlich
Сообщение Godlich »
[quote name='Freemix' post='71430' date='23.11.2010, 10:46']Повторю прошлогодние советы, если дверь примёрзла или открылась а закрываться не хочет, садишься в машину, включаешь печку на всю и минут десять ждёшь. Всё откроется.[/quote]<br />
Буду отогреваться.СПАСИБО! :thank_you2:
снять обшивку просто, там все на саморезах и защелках. Все видно
Godlich
Сообщение Godlich »
[quote name='D1511' post='71444' date='23.11.2010, 15:43']снять обшивку просто, там все на саморезах и защелках. Все видно[/quote]<br />
ну а чтобы до механизма замка добраться, обшивку снимать надо или нет?
конечно, он же внутри!
