Направляющая в стекле
- kokin
Re: Направляющая в стекле
[quote name='Maximus' post='23571' date='25.11.2008, 16:06']<br />
Я тоже только увидел как это выглядит. Интересно как она ломается. Может тупо оську срезает? Ещё не разбирал дверь но если эта фиговина ещё там, попробую её тупо на секофлекс приклеить к стеклу, мож будет держаться? И ещё: чтобы заново стекло вставить в направляющую, сильно механизм разбирать надо или достаточно опустить до упора стекло?<br />
да сам вот думаю поменять , а то пол года уже езжу с неработающим водительским стеклом, планку эту купил еще летом, там и катается в баржачке.
- advert
Стекло вынимается и устанавливается со снятой рамкой и механизмами (подъёмником, тяга рукоятки отрытия двери) Направляющие желобки с рамки можно не снимать, если вынимать рамку всборе с подъёмником .Внимание! Крепиться подъёмник при помощи пластикового кулачка через отверстие в самом стекле - снимаем аккуратно, дабы стекло не лопнуло и не отломилось! Можно разобрать всё для простоты доступа к креплению стекла, но направляющие желобки при сборке не затягивать пока, только с опущенным до конца стеклом! Стекло вставляется снизу и протягивается до самого верха. Затем ставится подъёмник. Рамка прикручиватся в последнюю очередь, затем к ней крепится опора подъёмника и т.д (эести производилась полная разборка).
Последний раз редактировалось advert Вт ноя 25, 2008 9:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Игорь
если стекло перекашиват установи направляющую не разбирая двери на стекло и акуратно .... просто защелкни на место. Все очень просто.
[color="#FF0000"]Кто хочет ищет возможность, кто не хочет причину![/color]
[/url]- Волгоградец
- Роман N
а где эту направляющую взять, не думаю что на разборке барыги станут ее отдирать со стекла специально. может можно что то другое приклеить,какая там клипса подошла?
- alexie
[quote name='Maximus' post='23566' date='25.11.2008, 16:44']Речь идёт о той направляющей которая передние стёкла держит сбоку что бы не перекашивались при закрывании? А то у меня оба перекашиваются, приходится рукой придерживать :)[/quote]<br />
Я поломал пока ставил,пришлось приклеивать........Зато теперь с водит сиденья тянуться не надо,чтоб стекло придерживать!
- van23
[quote name='Роман N' post='62184' date='30.5.2010, 11:51']а где эту направляющую взять, не думаю что на разборке барыги станут ее отдирать со стекла специально. может можно что то другое приклеить,какая там клипса подошла?[/quote]
сними карту двери , и посмотри.... я свою нашел внузу двери,<br />
несколько раз клеил отваливалась ,но последний раз так заклеил уже месец не отлитается))
- Хрюкин
[quote name='Роман N' post='62184' date='30.5.2010, 14:51']...может можно что то другое приклеить...[/quote]<br />
Можно. Клей зовётся- "подходящий стержень от шариковой ручки". Феном греешь стержень до образования "грибка", вставляешь в оверстие, отрезаешь сколько надо, четырёхмиллиметровый пруточек затачиваешь под "конус", нагреваешь феном и оплавляешь ответную часть стержня. <br />
Только что проделал эту операцию на передних стёклах. Кстати, на задних стёклах эти башмаки так же стоят.<br />
ЗЫ: настоятельно рекомендую прочистить(помыть кисточкой в воде с порошком) ворс всех уплотнителей стекла от песка и грязи.
- Maksimus
Мы брали новые на рынке в отделе крепеж на иномарки. По 50р штука.<br />
- alexie
[quote name='Максыч' post='62261' date='31.5.2010, 15:58']Мы брали новые на рынке в отделе крепеж на иномарки. По 50р штука.[/quote]<br />
Или можно сделать как Максыч)))Более просто.
