Поворотный кулак(он же цапфа)
MANAN
Сообщение MANAN »
Расскажите плиз последовательность действий при замене!Я у...лся скручивать гайку ступицы....так и стоит типа без колеса.....даж шрз вынул чтоб не разобрали вандалы.... :)
Романыч
Re: Поворотный кулак(он же цапфа)
Сообщение Романыч »
[quote name='MANAN' post='23869' date='1.12.2008, 12:13']<br />
Расскажите плиз последовательность действий при замене!Я у...лся скручивать гайку ступицы....так и стоит типа без колеса.....даж шрз вынул чтоб не разобрали вандалы.... :)<br />
Привет. В принципе никаких примудростей. Как я понял гайку ты все-таки свернул, раз шрус вынул :) .<br />
1) Откручиваешь гайку на стойке стабилизатора<br />
2) Откручиваешь гайку рулевого наконечника, выпрессовываешь наконечник съемником, можно ТАЗовским, но мне больше всего понравилось УАЗовским :) <br />
3) Откручиваешь гайку с болта крепления шаровой опоры, болт выбиваешь<br />
4) Откручиваешь гайки с болтов крепления стойки амортизатора, болты выбиваешь<br />
5) И вынимаешь кулак из крепления в стойке, снимаешь с шаровой<br />
Вроде все
Последний раз редактировалось Романыч Пн дек 01, 2008 7:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
MANAN
Сообщение MANAN »
[quote name='Хром' post='23904' date='1.12.2008, 19:41']<br />
Вроде все<br />
В том то вся и проблема что не смог я с гайкой совладать(вороток 30см+2 метра трба сталь+90кг чистого весу)в попе затрещало,а гайка на месте....не знаю что с ней делать.....пробывал срывать на месте с тормозами-не получилось,снятый шруз со ступицей в тисках-та же фигня.....а скоро морозы.....УЖОС... :)
Maksimus
Сообщение Maksimus »
Остается сверлить гайку. Один раз пришлось этим весельем заниматься.
Алексей_164
Сообщение Алексей_164 »
[quote name='Максыч' post='24013' date='2.12.2008, 21:34']<br />
Остается сверлить гайку. Один раз пришлось этим весельем заниматься.<br />
о, эту гайку так прихватывает!
у меня лом гнулся, а гайка никак.
прищлось сверлить отверстия в гайке, чтоб ее ослабить - потом она когда уже потоньше в месте отверстия - то либо лопается либо растягивается.
иногда помогает фен / пропановая горелка
MANAN
Сообщение MANAN »
Поборол я эту гайку....Зубило и молоток в помощь.....Терь надо подшипник выбить....а он по запчастям вынимается,рассыпается :) :) Буду терь его мучать....
advert
Сообщение advert »
Поборол я эту гайку....Зубило и молоток в помощь.....Терь надо подшипник выбить....а он по запчастям вынимается,рассыпается Буду терь его мучать....
Новый подшипник ставить будешь, смотри молотком не забивай!!!<br />
Пресс гидравлический, домкрат гидравлический и какая нить рамка или станина, на худой конец большие тиски. Но не молоток!!!
Алексей_164
[quote name='advert' post='24367' date='8.12.2008, 14:17']<br />
Пресс гидравлический, домкрат гидравлический и какая нить рамка или станина, на худой конец большие тиски. Но не молоток!!!<br />
я молотком забивал - все нормально, но - потихоньку! а скосить можно и в тисках если не глядя давить<br />
для запрессовки подшипника в кулак используется внешняя обойма от старого подшипника, для запрессовки ступицы в подшипник - внутренняя обойма от старого подшипника
advert
Сообщение advert »
я молотком забивал - все нормально, но - потихоньку! а скосить можно и в тисках если не глядя давитьдля запрессовки подшипника в кулак используется внешняя обойма от старого подшипника, для запрессовки ступицы в подшипник - внутренняя обойма от старого подшипника
Молоток - враг подшипников!!! И повтоять я не буду. <br />
как можно запресовать в тисках или гидравликой не глядя?! Интересно...
MANAN
Сообщение MANAN »
буду думать....гидравлического пресса нет..... :) Мож домкрат гидравлический как нить приспособлю...ток еще не знаю как.... :)
