Боковые зерказа ЗВ
YellowCat
Re: Боковые зерказа ЗВ
Сообщение YellowCat »
[quote name='Renard' post='23992' date='2.12.2008, 17:41']<br />
Накрылось левое зеркало. YellowCat, Вы починили свое или нет?<br />
Лично я про свое зеркало забыл/забил. Я не большой спец в электрике и у меня предубеждение по работе с зеркалами :) . Езжу так, на скорость не влияет. В случае чего воду и скребком согнать можно.
Renard
Сообщение Renard »
LEXX, пасиба за инструкцию подробную.<br />
YellowCat, я похоже тоже забью, не охота еще и обшивку снимать
nikolai
Сообщение nikolai »
[quote name='LEXX' post='24024' date='2.12.2008, 21:20']<br />
Я намедни починил обогрев левого. Если я ни чего не путаю,то: снимаем накладку двери (откручиваем ручку, саморезы снизу, аккуратно отщёлкиваем клипсы обшивки и, предварительно сняв блок кнопок стеклоподъёмников и плафон посветки двери, снимаем обшивку вверх и на себя). Весь этот гемор описанный выше нужен для того, чтобы отсоеденить разъм зеркала от блока управления (под обшивкой), иначе зеркало не снять. Затем снимаем пластмасску с пищалкой, потянув аккуратно на себя (три стальные клипсы) и отркучиваем три болта, крепящих зеркало к двери. Всё, зеркало у нас в руках, а теперь начинается самое интересное. Снимаем цветной кожух (осторожно отщёлкиваем зацепы и сдвигаем вперёд), под ним через открывшиеся небольшие отверстия в корпусе разглядываем крепёж зеркального элемента на поворотном диске (по моему там около 6шт защёлок). Теперь главное отщёлкнуть первые две (тонкой отвёрткой или двумя, или другим подручным инструментом), остальные поёдут легче (я умолчу о времени и нехороших словах). Отсоединяем провода с клемм на нагревательном элементе. И зеркальный элемент у нас в руках. У меня отгнили алюмин. дорожки нагревательного элемента (заклееные между двумя пластиковыми плёнками) в местах где приклё паны стальные клеммы (сталь и алюмин. ни чего удивительного). Тут два пути - либо ставим новый зеркальный элемент (предварительно его приобретя), либо пытаемся починить то, что есть. Я выбрал второе. загнал между плёнками в районе целой дорожки многожильный медный провод (пришив его по длине дорожки ниткой с иголкой), второй конец провода обжал на соответствующей клемме. сверху всё это безобразие замазал клеем для обуви (тем какой был лишь бы был водостойкий). Собираем всё хозяйство в обратной последовательности. прошёл месяц, пока всё работает. Чуть не забыл, перд всем этим безобразием сбрасываем "-" с аккумулятора и набираемся терпения. Может кто знает более простой способ? Пусть поделиться.<br />
А нельзя ли снять заднюю крышку зеркала и добраться до кишков..Я снег щёткой чистил снег стукнул щёткой по крышке зеркала она и свалилась а там все потроха видать
LEXX
Сообщение LEXX »
[quote name='niko1954' post='24140' date='3.12.2008, 21:56']<br />
А нельзя ли снять заднюю крышку зеркала и добраться до кишков..Я снег щёткой чистил снег стукнул щёткой по крышке зеркала она и свалилась а там все потроха видать<br />
Попробуй, в принципе должно получиться, нет предела прогрессу.
