Отключились всё с электрикой связаное
Все модели.
Vitaly
Сообщение Vitaly »
Ехал на своём фиате(fiat tipo,1990, двухлитровый), вдруг бац, похерилась вся електрика. На панели приборов погасли лампочки <br />
габаритов, фары, обогрев заднего стекла.Теперь не включаются все до единой позиции правой ручки переключений на рулевой колонке(дворники) и все позиции на левой ручке переключений (Фары, габариты,поворотники), так же освещение салона. Проще сказать что работает=(( А работает только электродвигатель омывателя стекла и электроподъемники стекол. Ещё когда включаешь ключ зажигания, панель приборов (она цифровая) включается и двигатель запускается нормально, но всё вышеописаное не работает=((
может кто поможет советом?
кот
Re: Отключились всё с электрикой связаное
Сообщение кот »
[quote name='Vitaly' post='18187' date='3.8.2008, 21:09']<br />
может кто поможет советом?<br />
Дф тут толком ничего не посоветуешь... надо по месту смотреть и разбираться :) .
Блок предохранителей смотрел! У меня на днях сгорел, не пойму из-за чего! Перепаял - всё в норме!
Kostja
Сообщение Kostja »
Была такая же "фигня". Смотри блок предохранителей. Точнее контакт толстого красного провода от аккумулятора к блоку предохранителей. Скорее всего подгорел контакт.
Vitaly
Сообщение Vitaly »
[quote name='Константин' post='18205' date='4.8.2008, 6:37']<br />
Была такая же "фигня". Смотри блок предохранителей. Точнее контакт толстого красного провода от аккумулятора к блоку предохранителей. Скорее всего подгорел контакт.<br />
а ведь действительно, он самый толстый красный провод! там даже пластмаса чуть поплыла на месте соединения его с блоком предохранителей!
lelikanet
Сообщение lelikanet »
было дело... прям перед т.о. вот, я след заезжать должна и гаснет все... ну не все. Свет в салоне, прикуриватель, магнитола. Меняли предохранитель. всё ок.
Никаких крыльев нет, просто умираешь и всё. (гусеница)<br />
