Щелчки на повороте
Волгоградец
Щелчки на повороте
Сообщение Волгоградец »
Кароче стало у меня что-то щелкать на левом повороте.<br />
Подвеска нормальная, задирал, люфтов нет, стойки стабилизатора новые, в рейке тоже вроде люфта нет, шрусы живые, трогался на подъёмах с вывернутыми колёсами, ничего не хрустит....<br />
Чего эт может быть?
Михаил
Re: Щелчки на повороте
Сообщение Михаил »
[quote name='Волгоградец' post='2476' date='24.4.2007, 11:01']<br />
Чего эт может быть?<br />
А откуда и с какой частотой щелкает?
Волгоградец
Щёлкает при левом повороте или выходе из него с последующим правым поворотом<br />
Ощущение, что щёлкает под педалями....
Михаил
Сообщение Михаил »
[quote name='Волгоградец' post='2493' date='25.4.2007, 10:51']<br />
Ощущение, что щёлкает под педалями....<br />
А железо в этой области как? может кузов "дышит"<br />
Затяжка всех креплений?<br />
А еще переход рулевого вала в моторном щите?
Волгоградец
Это точно не в рулевых механизмах<br />
Кузов....ну я даже не знаю, что сказать, как смотреть то это?<br />
Крепления, подрамник затянут, рейка тоже, рычаги+стойки стабилизатора тоже...<br />
Просто щелчок проявляется один раз, если бы это был шрус, то он хрустел бы постоянно...а это только один раз за поворот.
A&E
Сообщение A&E »
[quote name='Волгоградец' post='2546' date='27.4.2007, 9:54']<br />
Просто щелчок проявляется один раз, если бы это был шрус, то он хрустел бы постоянно...[color="#FF0000"]а это только один раз за поворот[/color].[/quote]<br />
Смотри Ш-А-Р-О-В-У-Ю!!!
gips-qwerty
Сообщение gips-qwerty »
[quote name='Волгоградец' post='2546' date='27.4.2007, 10:54']<br />
Просто щелчок проявляется один раз, если бы это был шрус, то он хрустел бы постоянно...а это только один раз за поворот.<br />
я не спец,но у меня точно так же щёлкало при повороте руля :D все закончилось не очень хорошо :D (шаровая поламалась).наглядно это выглядит так : [url="http://www.clubfiat.ru/forum/index.php?showtopic=327&pid=2483&st=0&#entry2483"]http://www.clubfiat.ru/forum/index.php?sho...&#entry2483[/url]
Волгоградец
A&E, как её смотреть, я когда отсоединял рычаги от поворотного кулака шаровая еще тугая, не люфтит.<br />
И еще вопрос, почему это не шрус???
Последний раз редактировалось Волгоградец Ср май 02, 2007 9:24 am, всего редактировалось 1 раз.
A&E
Сообщение A&E »
[quote name='Волгоградец' post='2623' date='2.5.2007, 8:24']<br />
И еще вопрос, почему это не шрус???<br />
кроме тугой шаровой смотри на САМ палец - не слизан ли.... щелкать может в стыке: поворотный кулак-палец шаровой..... проверяется монтировкой, на подъемнике (люфт вертикальный вверх-вниз)<br />
Если палец не зализан (там где выемка под болт), а люфт есть, то лечится очень просто:<br />
Делаешь болгаркой пропил ШИРЕ в поворотном кулаке (там где болт обжимает палец шаровой) и сильнее стягиваешь - смотри резьбу на болте не сорви...
П.с. шрус в повороте будет щелкать постоянно, а не ОДИН РАЗ!<br />
Вроде всё. :D
Последний раз редактировалось A&E Ср май 02, 2007 12:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
patrol78
Сообщение patrol78 »
У меня тоже люфта нет в рулевой рейке, а щелкает именно она. Щелкает тоже в поворотах и на ямах сильных.
