Заводится на холодную, падают обороты и глохнет.
- максим гайбович
Купил машину, пока было тепло заводилась и работала номально, но когда температура на улице стала около ноля появились проблемы. Постоянно когда запускаю холодный двигатель, то запускается хорошо, но сразуже или поработав секунды 3 падают обороты и глохнет, затем снова запускаю и он уже работает нормально без проблем. Горячая заводится без вопросов, но если холодная, то обязательно должна заглохнуть и дальше будет работать нормально. Если кто-то сталкивался подскажите, буду очень благодарен!
- freezero
Re: Заводится на холодную, падают обороты и глохнет.
Такое бывает когда давление топлива слабоватое...<br />
Возможно фильтры...
Возможно фильтры...
- djfj
есть такая же проблема на пунте 188 возможное лечение - замена датчика температуры
----<br />
Hyundai santa FE<br />
+ куча фиатов<br />
+ куча фиатов<br />
- freezero
Точно точно!!! Я чет и не подумал..... <br />
На ауди 100 только ведь недавно делал ...<br />
То же самое. Заводилась и глохла. холостых вообще не было.<br />
Датчик на холодную 93 Ома. казал... Пришлось выкидывать....
- Bassik
а вообще есть такая проблема на фиатах, это датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, и зачастую такая проблема на новых альбеях и гранде пунто, это проблема незначительная и решается на сервисе официального дилера, буквально меньше чем за час, лучше периодически после или во время холодов делать такую процедуру. у нас на севере -35 и ездят на сервис с этой проблемой частенько, а всё потому что эксплуатируете автомобиль не прогревая в холодную погоду, и если будете дальше продолжать то будет больше(автомобиль будет постоянно глохнуть, и плавать обороты), всё элементарно... датчик этот стоит если не ошибаюсь около 6500 тысяч, но проще его аккуратно снять и промыть в бензине и коллектор, прошить с помощью диагностического прибора у официального дилера.. и стоить это по скромным подсчётам будет около 3000 за всё...
- Bassik
подробнее, по решении со сложившейся проблемой в личные сообщения...
- Val@@@
[quote name='Bassik' post='28661' date='11.2.2009, 11:54']<br />
а вообще есть такая проблема на фиатах, это датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, и зачастую такая проблема на новых альбеях и гранде пунто, это проблема незначительная и решается на сервисе официального дилера, буквально меньше чем за час, лучше периодически после или во время холодов делать такую процедуру. у нас на севере -35 и ездят на сервис с этой проблемой частенько, а всё потому что эксплуатируете автомобиль не прогревая в холодную погоду, и если будете дальше продолжать то будет больше(автомобиль будет постоянно глохнуть, и плавать обороты), всё элементарно... датчик этот стоит если не ошибаюсь около 6500 тысяч, но проще его аккуратно снять и промыть в бензине и коллектор, прошить с помощью диагностического прибора у официального дилера.. и стоить это по скромным подсчётам будет около 3000 за всё...<br />
Только вот одна проблема, у меня на машине НЕТ ДАД, но всю осень и начало зимы вела себя точно так же, т.е. на холодную завелась 2-3 сек. поработала и глохла. Со второго раза завелась и все дальше без проблем. Менял датчики температуры ОЖ и лямбду - ситуация не изменилась. Решил забить - прошло само, уже 2 месяца подобных траблов не наблюдаю.
- -=BOLT=-
хах была такаяже шляпа ! решал ее так : перед заводом двигателя подкачивал грушу до отвердивания и заводил !
- Егорец
У Val@@@ похоже просто был плохой бензин. Кажется он сменил заправку :)
- Val@@@
[quote name='Егорец' post='29651' date='21.2.2009, 18:59']<br />
У Val@@@ похоже просто был плохой бензин. Кажется он сменил заправку :)<br />
Нет, заправки почти одни и те же. <br />
Если учесть что это длилось несколько месяцев и заправлялся я, не только на разных заправках города, но и в других городах и странах. С уверенностью могу сказать что это не бензин.<br />
Трабл прошел как-то сам по себе, сначал проявлялся раз в несколько дней, а теперь и совсем исчез.
