ЗАЩИТА КАРТЕРА
Re: ЗАЩИТА КАРТЕРА
Слышал такое не только про робота, н и про автоматы. Если боишся, не ставь! Если очень хочется, поставь туда маленький радиатор охлаждения на коробку. Но это уже...<br />
.... головняк и другое бабло
Denis
Re: ЗАЩИТА КАРТЕРА
Сообщение Denis »
[quote name='WooDy' post='25064' date='19.12.2008, 13:31']<br />
Люди добрые, подскажите. Меня отговаривают ставить защиту из-за робота... Бытует мнение, что на автоматы не ставят защиту, якобы это влияет на худшее охлаждение масла....<br />
А ты болгаркой полосы прорежь и отогни, как воздухозаборники (уши) у запора. Охлаждение будет просто ОПУПЕННОЕ! :)
nikolai
Re: ЗАЩИТА КАРТЕРА
Сообщение nikolai »
[quote name='Denis' post='25087' date='19.12.2008, 17:43']<br />
А ты болгаркой полосы прорежь и отогни, как воздухозаборники (уши) у запора. Охлаждение будет просто ОПУПЕННОЕ! :)<br />
Во блин чудо века,поддон..Взял на свалке от микроавтобуса декоративную панель с водительской двери подрезал и прикрутил на саморезы, если наскочишь на хрень,так никакая защита не поможет,главное чтобы внутрь по-меньше попадало пыли и влаги особенно зимой когда солью поливают,не дай бог в разъём попадёт..
SuSL
Re: ЗАЩИТА КАРТЕРА
Сообщение SuSL »
Как покупал, сразу ставил Шерифа. Установка не без геморроя, т.к. дырки некоторые не подходили, но полдня провозившись, поставил.
Дорожный просвет конечно - жопа, чиркаешь все.
Моя стила продана.<br />
Если что - пишите в личку ;)
Godlich
Re: ЗАЩИТА КАРТЕРА
Сообщение Godlich »
Поставил наконец-то защиту картера Шериф. У производителя написано, что на 1.8, но на 1.6 встала как родная. Если машинка сильно не битая, то все отверстия совпадают, ничего сверлить не надо, дно теперь ровное от бампера до бампера, как будто одной плитой все прикрыто. У меня все дырки совпали, без проблем. Кстати, просвет сильно не изменился, но чувствуется, что машинка стала тяжелее, т.к. через ямки переваливается не как пушинка- раньше, а как то потяжелее, но ничем не чиркает. Специально прокатился на скорости по колее, раздолбанной дороге, ничего не лязгает, не брынчит, не чиркает, плюс ко всему стало как-то потише на скорости, видимо не задувает теперь под капот.<br />
[url="http://fastpic.ru/view/51/2013/0227/1df843ce4f2dd646cef548592f697397.jpg.html"]Изображение[/url]
Последний раз редактировалось Godlich Ср фев 27, 2013 4:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
STILOvoditelь
Re: ЗАЩИТА КАРТЕРА
Сообщение STILOvoditelь »
БТР отдыхает)))
стиляга269
Re: ЗАЩИТА КАРТЕРА
Сообщение стиляга269 »
[quote name='Godlich' timestamp='1361952142' post='101197']<br />
[url="http://fastpic.ru/view/51/2013/0227/1df843ce4f2dd646cef548592f697397.jpg.html"]Изображение[/url]<br />
[/quote]у меня такая же стоит, тока вся в боевых ранениях)) защита вещь хорошая
STILOvoditelь
Re: ЗАЩИТА КАРТЕРА
кто в курсе какя ширина у защиты?больше чем 600мм?
стиляга269
Re: ЗАЩИТА КАРТЕРА
[quote name='STILOvoditelь' timestamp='1362149843' post='101264']<br />
кто в курсе какя ширина у защиты?больше чем 600мм?<br />
[/quote]не знаю не мерил
Последний раз редактировалось стиляга269 Пт мар 01, 2013 9:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Godlich
Re: ЗАЩИТА КАРТЕРА
Сообщение Godlich »
Хз. но она порядка 20см перекрывает боковые пыльники, с каждой стороны. замерить расстояние между пыльниками можно не заезжая на яму.
