Прокачка тормозов с АБС
LUK
Сообщение LUK »
Владение прекрасным автомобилем Фиат Типо иногда омрачается криворукостью ремонтников в моем родном городе Челябинске.<br />
Решил поменять тормозные шланги. Авто 94 года с АБС. 1,4 моновпрыск. Епер выдал номер - по аналогу экзист выдал шланг производителя NK. Зашел на сайт NK - по версии производителя данный шланг идет идет на Типку с 1,8 двигателем (длина шланга 410 мм). Ну думаю производителю виднее. Заказал то, что предлагает производитель (383 мм). В итоге:<br />
1.При установке в сервисе сказали, что шланг коротковат и надо бы подлинее - типа на кочке может его порвать.<br />
2.Тормозуха и трансмиссионка у меня в похожих по виду бутылках от Mobil. В итоге до прокачки в бачек была плеснута транмиссионка (мастер обратил внимание на ее густоту и решил посмотреть на надпись на банке) - что могли откачали, затем сняли бачек и промыли его. Думаю масло в систему попасть не успело.<br />
3.Прокачивали как обычно - я накачал педальку - они спустили жидкость на пол и так по кругу (хотя в руководстве такой способ счиается запрещенным - типа можно испортить главный тормозной).Я считал, что стравливать жидкость надо в банку - во всяком случае сам всегда так прокачиваю.<br />
4.После прокачки педаль стала мягкой - вердикт сервиса - мягкие тормозные шланги, которые при торможении раздувает. Еще один сервис, куда попытался я заезать, узнав, что авто с АБС сразу послал к дилеру на электронную прокачку АБС. Зная наших дилеров - понимаю, что ехать к ним бесполезно.<br />
Да, после пары качков с педалью временно становится все ОК - на одно торможение.<br />
Подскажите, плиз, как правильно эту долбаную прокачку сделать? Есть ли на блоке АБС штуцер для спуска воздуха.<br />
Заранее спасибо, Сергей.
Maksimus
Re: Прокачка тормозов с АБС
Сообщение Maksimus »
Дебилы!!! (резко, но блин бесит)<br />
Про фишки тормозной системы с абс -- не скажу.(((<br />
Но вот про прокачку... Если педалькой -- то накачивается педалькой давление, держится педалька, откручивается штуцер (на нем трубка спущенная в сосуд с тормозухой) и стравливается жидкость вместе с пузырьками воздуха, затягивается штуцер, накачивается педалькой давление и все снова... Так до тех пор пока воздух не перестанет выходить. И так с каждым колесом. Желательно прокачивать поконтурно (заднее левое-переднее правое, заднее правое-переднее левое).<br />
В книжке и правда данный способ не рекомендуется, но что делать...<br />
С приколами абс -- ждем знатоков)))
LUK
Сообщение LUK »
[quote name='Максыч' post='25239' date='21.12.2008, 18:53']<br />
Да сам всегда в баночку прокачивал - а тут зима,негде.<br />
Парни - кому я фото брызговиков обещал - отпишитесь на [email protected]
Maksimus
Кажется мне)))
Пока писал про прокачку забыл про все остальное)))<br />
Педаль ватная -- это не шланги... Это воздух в системе. (привет мастерам)<br />
Шланг и правда может быть коротким... Проверить просто -- выворачиваешь колеса на максимум и смотришь как там поживает шланг -- не должен ограничивать поворот колеса.
Последний раз редактировалось Maksimus Вс дек 21, 2008 5:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
LUK
Сообщение LUK »
[quote name='Максыч' post='25243' date='21.12.2008, 19:03']<br />
Проверить просто -- выворачиваешь колеса на максимум и смотришь как там поживает шланг -- не должен ограничивать поворот колеса.<br />
В том-то и дело - на поддомкраченном колесе ограничивает, на земле - нет. МАстера говорят что если кочка в повороте, то может его порвать.
Maksimus
На моей бензиновой Типе стоит один шланг -- неродной. Временно. Могу посоветовать подобрать по резьбе подходящий, либо заказывать нужной длины. Почем удовольствие было?
LUK
Сообщение LUK »
[quote name='Максыч' post='25251' date='21.12.2008, 20:59']<br />
На моей бензиновой Типе стоит один шланг -- неродной. Временно. Могу посоветовать подобрать по резьбе подходящий, либо заказывать нужной длины. Почем удовольствие было?<br />
Удовольствие стоило 180 рублей за штуку.
Maksimus
Нормально. Подозреваю, что длина шланга зависит от размеров суппорта -- чем он больше, тем шланг короче. На экзисте можно найти и 410мм шланги. Сам колебался в свое время.
LUK
Сообщение LUK »
[quote name='Максыч' post='25269' date='21.12.2008, 21:36']<br />
Нормально. Подозреваю, что длина шланга зависит от размеров суппорта -- чем он больше, тем шланг короче. На экзисте можно найти и 410мм шланги. Сам колебался в свое время.<br />
Дак я сначала заказал 410 мм, потом снял заказ и взял 383 как производитель рекомендует. Оказалось зря.
Алексей_164
Сообщение Алексей_164 »
[quote name='LUK' post='25301' date='21.12.2008, 21:22']<br />
Дак я сначала заказал 410 мм, потом снял заказ и взял 383 как производитель рекомендует. Оказалось зря.<br />
у меня с абс тож самое что без абс - качаю пока пузырьки хоть маленькие идут - вот для чего нужна емкость с тормозухой - для визуализации процесса
шланги раздуваются 80 :) :D мягкие :) :) 80 80
какой тут правильно смайлик вставить?
как-то покупал комплект шлангов 6 шт 20$ но не помню даже в каком городе
