Толи аккумулятор подыфает, толи что-то его расходует
Все модели.
Nikolas_M
Сообщение Nikolas_M »
Приветствую!)<br />
Такое дело:<br />
в субботу утром незавелась машина,.. аккумулятора не хватило чтобы крутануть стартер :) . Зарядил - поехал. На следующий день утром история в точности повторилась :) . Снова заряжать пришлось. Я связал эту проблему с наступившими холодами и логически подумал что пипец аккумулятору пришёл. Но прежде чем бежать за новым - решил на ночь клемму минусовую снять :) . Утром клемму поставил, ключ на старт - машина завелась влёгкую....<br />
Народ, подскажите, чёт я ничего не понимаю: ... вроде получается что когда машина несколько часов стоит, то какой-то "потребитель" поджирает мой аккумулятор. При этом все лампочки потушены(проверял), магнитолы(вроде бывает что они жрут) у меня нет, на сигналку на ночь я не ставлю.<br />
Что может у меня втихоря по ночам жрать электричество?? И стоит ли менять аккумулятор??(...он у меня год стоит,.. сколько до меня бывшему владельцу служил - не знаю).
Re: Толи аккумулятор подыфает, толи что-то его расходует
[url="http://www.zr.ru/articles/49530/"]http://www.zr.ru/articles/49530/[/url]<br />
поиск потребителя разряжающего акб.
Nikolas_M
[quote name='Александр.м' post='25359' date='22.12.2008, 14:01']<br />
поиск потребителя разряжающего акб.<br />
Спасибо за ссылку!.. Ознакомился.<br />
Ну что сказать:<br />
части потребителей, указанных в статье на схеме, у меня просто нет или не используется. Из того что есть и может поджирать - это лампочка в багажнике(после встречи со Шкодой у меня в багажнике конечник не срабатывал). Но я ещё раньше подстраховался и нафик вытащил оттуда лампочку :) .<br />
Остаётся грешить на "паразитные" токи вследствии некоторой загрязнённости,.. либо на саморазряд. Хотя о каких паразитных токах и саморазряде может идти речь, если снимая клемму а потом её надев - машина без проблем заводится...
Последний раз редактировалось Nikolas_M Пн дек 22, 2008 4:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
vorobev
Сообщение vorobev »
В данном случае надо снять минусовую клемму и между ней и аккумулятором подключить амперметр. Если он показывает существенный ток, надо, не отключая амперметр, искать потребитель. Как только он будет найден, ток снизится. Просто тупо вынимать передохранители и реле, пока помошник смотрит за показаниями прибора.<br />
P.S. Можно попробовать между клеммой и аккумом включить маломощную лампочку. Как только потребитель будет найден, лампочка погаснет.
