Отопление салона
Pechnik
Отопление салона
Сообщение Pechnik »
После преобретения машины выяснилось, что даже при небольших морозах в зоне ног водителя холодно. К задним пассажирам в ноги вообще не доходит воздух. На 3 и 4 режиме вентилятора сильный шум. Кто и как с этим борится?
БуБу
Re: Отопление салона
Сообщение БуБу »
Да вобщем особо никак не боремся, сидим и мерзнем. :) <br />
Недавно купили накидку с подогревом, теперь вроде получше стало. Я воздушный поток в ноги направляю. Планируем еще одну накидку купить на заднее сиденье. Ребенка утром в школу возим, холодно.
Общество, не имеющее цветовой дифференциации штанов, обречено на провал...
Mamo
Сообщение Mamo »
Наверное, это особенность всех итальянских машин, в двух моих фиатах была достаточно слабая печка, ну по крайей мере в 1 и 2 скоростях...
Pechnik
Сообщение Pechnik »
[quote name='Mamo' post='25468' date='23.12.2008, 20:58']<br />
Наверное, это особенность всех итальянских машин, в двух моих фиатах была достаточно слабая печка, ну по крайей мере в 1 и 2 скоростях...<br />
Надоело мерзнуть. Сделал направляющие на каналы обдува ног водителю и переднему пассажиру, помогло. Сегодня целый день ездил по городу в снег. Воздух стал доходить до коврика и в ногах значительно потеплело, даже пришлось переключать на стекло. Данный вариант можно предлагать как решение проблемы. А в ноги задних пассажиров пока не придумал.
hrommm
Сообщение hrommm »
да,похоже для переднего ряда без доработки воздуховода не обойтись. голени варятся а ступни мерзнут. а вот задние пассажиры пока не жаловались.поток им в ноги идет не слабый даже на 2 режиме. просто там узковат дефлектор и иной раз он перекрывается ковриком. проверь.
Pechnik
Сообщение Pechnik »
[quote name='hrommm' post='25797' date='28.12.2008, 21:56']<br />
да,похоже для переднего ряда без доработки воздуховода не обойтись. голени варятся а ступни мерзнут. а вот задние пассажиры пока не жаловались.поток им в ноги идет не слабый даже на 2 режиме. просто там узковат дефлектор и иной раз он перекрывается ковриком. проверь.<br />
направляющий аппарат получился не очень сложным, но в ногах потеплело существенно и голени не варятся. В ноги задних пассажоров потока почти нет, канал проверил, все в порядке.
SB2
Сообщение SB2 »
Поставил на воздуховоды "козырьки" из алюминиевой пластинки. Направил поток воздуха к ногам. Всю прошлую зиму отъездил с теплыми ногами. :tongue:
Тара
Сообщение Тара »
Возможно просто механизм сломался в самой печке, вот и не идет обдув на ноги - посмотрите воздухозаборник - может где что заклинило. Если отопление подается на ноги периодически, а иногда не срабатывает - все дело в реле, если же печка вас никогда теплом в ногах не балует - нужно смотреть на механизм направляющий и распределяющий потом горячего воздуха.
SB2
Сообщение SB2 »
[quote name='Тара' post='83950' date='15.6.2011, 15:40']Возможно просто механизм сломался в самой печке, вот и не идет обдув на ноги - посмотрите воздухозаборник - может где что заклинило. Если отопление подается на ноги периодически, а иногда не срабатывает - все дело в реле, если же печка вас никогда теплом в ногах не балует - нужно смотреть на механизм направляющий и распределяющий потом горячего воздуха.[/quote]
Конструкция воздуховодов такова, что теплый воздух идет параллельно полу, а не вниз. <br />
P.S. Реле в конструкции отсутствует.
