потеет салон Punto 2
- mat
Помогите сильно потеет салон, раньше спасал кондиционер, но сейчас холодно кондёр не включается, окна запотевают и потом замерзают, снимал и чистил салонный фильтр безрезультатно в чём может быть причина? Помогите может кто сталкивался с этим?
- armani
Re: потеет салон Punto 2
[quote name='mat' post='26174' date='7.1.2009, 11:46']<br />
Помогите сильно потеет салон, раньше спасал кондиционер, но сейчас холодно кондёр не включается, окна запотевают и потом замерзают, снимал и чистил салонный фильтр безрезультатно в чём может быть причина? Помогите может кто сталкивался с этим?<br />
Фильтр салона надо менять, а не чистить. Возможно у тебя не работает заслонка церкуляции воздуха, и забор воздуха идет из салона а не с улицы.
- Legalize
самый плохой вариант: машина утопленник
- NeTot
Погляди в теме "вентиляция салона" здесь же. Похожий вариант.
- mat
[quote name='Armani' post='26204' date='7.1.2009, 16:52']<br />
Возможно у тебя не работает заслонка церкуляции воздуха<br />
Тоже грешу на заслонку, т.к. сегодня в прогретом печкой салоне, повернул регулятор с горячего на холодный и вентилятор вместо того чтобы вдувать холодный уличный воздух (-15) гонит мне тёплый воздух примерно салонной температуры. <br />
[quote name='NeTot' post='26224' date='7.1.2009, 21:40']<br />
Погляди в теме "вентиляция салона" здесь же. Похожий вариант.<br />
Да похожий вариант, что-то раньше не заметил этой темы
Последний раз редактировалось mat Чт янв 08, 2009 12:28 am, всего редактировалось 1 раз.
- Marat
[quote name='Armani' post='26204' date='7.1.2009, 15:52']<br />
Фильтр салона надо менять, а не чистить. Возможно у тебя не работает заслонка церкуляции воздуха, и забор воздуха идет из салона а не с улицы.<br />
Привет! А где у Пунты 2 находится фильтр салона?
- armani
Под бардачком, прямоугольная пластина на двух болтах.
- d1511
у меня на одном держалась, там кассета такая, в ней фильтр
- Marat
[quote name='Armani' post='28724' date='11.2.2009, 21:48']<br />
Под бардачком, прямоугольная пластина на двух болтах.<br />
[quote name='D1511' post='28752' date='12.2.2009, 8:33']<br />
у меня на одном держалась, там кассета такая, в ней фильтр<br />
Спасибо!
Спасибо!
- d1511
еще как вариант, наверное больше для задних стекол, купи на заправке антизапотеватель, только лучше импортный. Не панацея конечно, но помогает
