Проблема с холостыми Brava 1.6 16V 97
- zero_cool
Доброго вечера всем. С Бравой недавно, месяца 4. Проблема изначально с "плаванием" холостых оборотов. Метод временного устранения - снимаю разъём при заведенном двигателе с датчика положения заслонки(???)... холостые нормализуются до 800 об. Но временно. Недавно заменил датчик холостых оборотов(поставил бу)... Прошло несколько недель, все повторяется. Помогите узнать в чем причина. Спасибо.
- Dimkos
Re: Проблема с холостыми Brava 1.6 16V 97
Датчик положения дроссельной заслонки, это резистор. Обычно раз в год надо снять и промыть средством для чистки карбюраторов РХХ регулятор холостого хода в придачу промыть то место, которое он перекрывает, т.е. каналы на дроссельной заслонке. (маслом не смазывать)[url="http://photofile.ru/users/1_clubfiat/115274230/123694167/"]
[/url] Верно для машин до 04.1998 после стоит шаговый двигатель, и заслонка не разборная
Последний раз редактировалось Dimkos Ср янв 07, 2009 11:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
- zero_cool
[quote name='Dimkos' post='26190' date='7.1.2009, 16:09']<br />
[/url] Верно для машин до 04.1998 после стоит шаговый двигатель, и заслонка не разборная<br />
Вот именно такую штуку мне и сказали поменять. Та которая была изначально вообще рассыпалась внутри. Я так понял что проблема в том, что необходимо просто промыть от засорения чтобы этот клапан легко ходил?
[/url] Верно для машин до 04.1998 после стоит шаговый двигатель, и заслонка не разборная<br />[/quote]<br />
- Dimkos
Промыть надо дроссельный узел со всеми отверстиями.
- zero_cool
Ясно. Попробую на выходных. Спасибо :)
- Dizel
Есть результат???<br />
А то у меня похожая проблема появилась.
- zero_cool
Ну на самом деле я сначала думал, что промывка и прочистка поможет... Помогло...Только на непродолжительное время. Лучше сразу поменять эту штуковину и не знать проблем в будущем. Стоит по разному, от 50 уе(неоригинал) до 100 уе(VDO). Разницы между ними практически нет, ну если только в производителе. А вот с установкой лучше на СТО с компом. Был опыт самостоятельной установки, в принципе ничего сложного, только вот снимание клемм не всегда обнуляет значения в блоке управления, и проблемы опять появляются
- Dizel
лихорадит авто у меня только "на холодную" в первый раз за часов 10-12 простоя в момент прогрева. Прогрелась нормально-всё,едем нормально.И заводимся пока теплая-нормально...
Последний раз редактировалось Dizel Вт апр 21, 2009 6:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
