Добрый день, вот купил сегодня Tipo, действительно хорошая замена девятке за эти же деньги. Да и двигатель инжектор 1.8 16 клапанов....но....
проблемка такая...не работает датчик уровня топлива, причем при выключенном зажигании, когда открываешь водительскую дверь стрелка на датчике стремительно уходит вправо, а кода закрываешь дверь и заводишь стрелка лежит и нешевелится. :) вообще с электрикой какаято беда, постоянно горят какието красные лампочки возли индикаторов открытых дверей. Подскажите как это исправить, главное чтоб датчик топлива работал, а тоне очень так ездить :)
Датчик уровня топлива
- pasha_150
- advert
Re: Датчик уровня топлива
1,8 16-ти клапанник пошёл с 1993 года, а у тебя 1990 (я так понял). Двигатель менялся? Возле идикаторов открытых дверей расположены индикаторы стоп сигнала, габаритов (передних и задних), освещения номера, противотуманок (при наличии). У тебя с лампочками фар и фонарей в впорядке? И посмотри на педали тормоза "лягушку" концевик, если при отпуске кнопки концевика лапочки на панели справа от индикаторов состояния дверей горят - неисправен либо концевик, либо лампочка(и) стоп-сигнала! Тоже самое и состальной "иллюминацией" + смотреть предохранители этих цепей.
Про водительскую дверь: - утебя индикаторы открытя дверей правильно работают? При включении головного света плафон при открытии водительской двери загорается? Как вариант надо смотреть соединение сигналки и центрального замка, мне кажется гдето здесь собака зарыта.
Последний раз редактировалось advert Вс янв 11, 2009 12:46 am, всего редактировалось 1 раз.
- pasha_150
[quote name='advert' post='26477' date='11.1.2009, 0:28']<br />
Про водительскую дверь: - утебя индикаторы открытя дверей правильно работают? При включении головного света плафон при открытии водительской двери загорается? Как вариант надо смотреть соединение сигналки и центрального замка, мне кажется гдето здесь собака зарыта.<br />
Двигатель незнаю меняли или нет. Но на крыле написано i.e. 16V. Я поняял основное надо посмотреть и заменить перегоревшие лампочки везде. а еще по поводу датчика уровня топлива, вообще бенсобак у нас где находится??? если в багажнике, как к нему добраться??
- Добрый
с датчками почти у всех беда. у меня вот только до половины нормально показывает. я забил на эту проблему. езда на газу приучила пользоваться счетчиком суточного пробега
[/url]- [email protected]
[quote name='pasha_150' post='26496' date='11.1.2009, 12:00']<br />
Двигатель незнаю меняли или нет. Но на крыле написано i.e. 16V. Я поняял основное надо посмотреть и заменить перегоревшие лампочки везде. а еще по поводу датчика уровня топлива, вообще бенсобак у нас где находится??? если в багажнике, как к нему добраться??<br />
Подними коврик багажника, справа от ниши запаски увидешь пластмассовую крышку, под ней и эл. бензонасос и датчик уровня топлива в отворачиваемой, пля, как ее правильно-то назвать, горловине бака, насчет выепосов стрелки, глянь еще под аккумом несколько проводов прикручены к кузову(масса) Недели 3 назад были заморочки с этой херью, не работали стеклопод., ук. топлива, тахометр и вообще будет тебе полезно пробежаться по всем разъемам, точкам крепления "массы" на предмет устранения окислов :)
