люфт руля
- gips-qwerty
люфт руля
Чтото у меня люфт руля появился :D ,так крутиш вроде тихо нигде ничего не грохочет,только нижний универсальный шарнир вала рулевой колонки немного если руль в право-лево пошатать.Может это из-за него? Как лечить,в нем ли проблеме и чем чреват этот люфт ? :D
- gips-qwerty
Re: люфт руля
Он может даже не люфт,а как то подозрительно легко крутится :D но в определеном пределе
- gips-qwerty
Re: люфт руля
кажется понял,я ж передние рычаги менял.Может сход-развал поменялся :D ,нада бы его проверить
- Волгоградец
Re: люфт руля
Развала у тебя нет, есть только сход.<br />
Думаю после замены рычагов нужно сделать сход.
- gips-qwerty
Re: люфт руля
[quote name='Волгоградец' post='2702' date='4.5.2007, 9:07']<br />
Думаю после замены рычагов нужно сделать сход.<br />
Спачибо, а то б я все проверял,сегодня съезжу проверю сход
- gips-qwerty
Re: люфт руля
Проверил,действительно сход поменялся.Сделали мне его теперь отлично рулится :D
