контакт датчика ремня безопасности
- 200g
народ! такой вопрос. сегодня решил подключить провод который висит под водительским сидением (от замка ремня безопасности) чтоб на панели задействовать контрольную лампочку. блин! не нашел ответной части - то есть контакта-папки. где он находится? или спрятан где-то под ковриком? у меня мануале этой части ваще нет
- advert
Re: контакт датчика ремня безопасности
А с чего ты взял, что это на датчик ремня безопасности? Этот разъем с двумя проводами на обогрев седеня скорей всего! У меня такой-же, плюс тумблер под седушкой у левой ноги.
Последний раз редактировалось advert Пн янв 26, 2009 8:12 am, всего редактировалось 1 раз.
- 200g
о мля! а может быть! завтра посмотрю под седушку.
- Чёрный Роджер
[quote name='200g' post='27059' date='25.1.2009, 23:24']<br />
о мля! а может быть! завтра посмотрю под седушку.<br />
У меня под водительским сиденьем тоже болтались провода, соеденив два подошедших разъёма , получил работающий датчик ремня, еще один оставшийся разъём, судя по толщине проводов для обогрева попки, напруга на нем есть. А еще два малентких разъема с проводами потоньше х.з. для чего, предполагаю это была электрорегулировка вод. сиденья. Может такое быть в Машке?
Лучше Фиата только новый Фиат
- 200g
под сиденьем никакого ответного контакта не нашел. если этот провод с фишкой всетаки датчик ремня, то где его пара (или из какого места должен выходить ответный провод)?
- master
Ответного провода разъема может и не быть,я у себя тоже его долго искал но так и не нашел даже когда разбирал салон:-( потом подумав собрал всю схему и подключил все,щас работает без проблем
[font="Arial Black"]Lancia Dedra 2.0T i.e 92г.в[/font]- master
[font="Arial Black"]Lancia Dedra 2.0T i.e 92г.в[/font]- 200g
2 Мастер<br />
то есть ты до панели провода тянул?
Последний раз редактировалось 200g Ср янв 28, 2009 11:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
- master
[quote name='200g' post='27309' date='28.1.2009, 22:07']<br />
2 Мастер<br />
то есть ты до панели провода тянул?<br />
да тянул,военного ниче нет
2 Мастер<br />
походу у меня такая же засада. буду прокидывать провод.<br />
Мастер! если не секрет куда в панели подключался? как делал?
