[quote name='200g' post='27338' date='29.1.2009, 9:03']<br />
походу у меня такая же засада. буду прокидывать провод.<br />
Мастер! если не секрет куда в панели подключался? как делал?<br />
взял пару метров провода,для начала все собрал с висящей лампочкой для проверки системы.вообщем нашел в панели фишку через которую должно подаватся питание(к ремню должны идти плюс и появляющий плюс после закрытия ремня,который и идет к лапочке),минус уже есть на панели,дальше ищем где появляется плюс при включенном зажигании и подаем его на концевик в защелке ремня,ну и второй провод уже тянем в панель на лампочку
контакт датчика ремня безопасности
- master
Re: контакт датчика ремня безопасности
[font="Arial Black"]Lancia Dedra 2.0T i.e 92г.в[/font]- 200g
2 Master<br />
спасибо понял! беру двужильный провод - одна жила постояный плюс к контакту датчика ремня, вторая от другого контакта к панели. минус не нужен - эту роль выполняет масса.
- master
Да масса не надо,на панеле есть уже ;-)
спасибо! в выходные попробую заняться. попробую, потомучто на днях в гараже отопление полетело. а на улице не май блин.
