jbl speakershop
- abc
jbl speakershop
народ. кто умеет этой прогой пользоваться? не могу коробку расчитать для саба своего. хочу с фазиком сделать. тока не знаю че лучше труба или прямоугольный порт. больше к трубе склоняюсь.<br />
параметры дина могу дать.
з.ы. делал по заводским параметрам даблрефлекс. из фазиков дует нормально а качать толком не качает.. у меня в ЗЯ и то лучше.
Последний раз редактировалось abc Чт янв 29, 2009 8:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: jbl speakershop
скинь параметры, прикину.<br />
на громкую повседневку хочешь?<br />
что в рсновном слушаешь?
- abc
Re: jbl speakershop
вообще хочу под негров :) т.е. впринципе можно максимально для спл. темболее ЗЯ у меня останется довольно хороший. <br />
вообщем спасибо заранее :) <br />
[url="http://www.hertz-audio.ru/files/1262_0.pdf"]http://www.hertz-audio.ru/files/1262_0.pdf[/url]
Последний раз редактировалось abc Пт янв 30, 2009 1:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: jbl speakershop
Хм.. хитрый динамик, заводская рекомендация ЗЯ -кривая (10л)<br />
Динамик даже не влезет в такой ящик.<br />
Подождите немного проконсультируюсь у мозговитого человека.
Этот динамик хитрый просто по параметрам, не стыкуется результат с расчётами.
А ЗЯ у вас на этом динамике? если да, то сколько литров ящик.
- abc
Re: jbl speakershop
да дин хитрый.. весь прикол в том что пол инета облази толком ничего не нашел.. слишком мало народу кто его ставит. у всех гемор с ФИ, получается маленький обьем в районе 26 литров. и народ думает что такого быть не может.. <br />
ЗЯ у меня на этом дине. литраж не помню.. я все время путаюсь толь 15 толь 32 литра :) .. не я делал ясчег. в воскресенье вечером попробую водой посчитать обьем. коробка трапеция у меня. [url="http://photofile.ru/users/fiatstilo/2853949/57353203/"]
вот когда я делал Double Reflex по параметрам из инструкции.. какраз дин то и не влез.. пришлось порты переделывать. хотя это наверно из-за того что ящик квадратный был по сути.. в мой влезает из-за того что он трапеция.. был бы квадрат я думаю не влез бы... или слишком маленькое расстояние было бы между магнитом и стенкой.
[/url]вот когда я делал Double Reflex по параметрам из инструкции.. какраз дин то и не влез.. пришлось порты переделывать. хотя это наверно из-за того что ящик квадратный был по сути.. в мой влезает из-за того что он трапеция.. был бы квадрат я думаю не влез бы... или слишком маленькое расстояние было бы между магнитом и стенкой.
Re: jbl speakershop
Ящик явно не 15 литров, в районе 30литров по фото.(нормально)<br />
Для меня не нужно замерять литраж))
Был бы он у меня, я бы поэксперементировал с фазоинвертором в районе 25 литров, но порт очень длинный получается, так просто не запихать его.<br />
А так ждём,.. есть пара людей кто эксперементировал с этим сабом, дадут провереный вариант.
- abc
Re: jbl speakershop
ну литраж моего я в воскресенье - понедельник скажу. <br />
а что есть народ, который эксперементировал с этим сабом, это есть гуд :)
Re: jbl speakershop
ненадо мучится, не нужен мне литраж знать. :)
Re: jbl speakershop
Сошлись во мнении, что компромисный вариант 30л -ящик, 35гц -настройка порта.<br />
при этом если портом будет обычная труба диаметром 10см, длинна её будет 55см. тоесть внутрь прятле запихаешь, только снаружи.
укоротить трубу, варианты есть:<br />
[url="http://www.avtozvuk.com/az/2001/10/p56-59.htm"]http://www.avtozvuk.com/az/2001/10/p56-59.htm[/url]
прога для расщёта разных типов портов:<br />
[url="http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=19040"]http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=19040[/url]<br />
- abc
Re: jbl speakershop
т.е. 30л без обьема порта? и без обьема дина? или уже со всем?
