jbl speakershop
- abc
Re: jbl speakershop
ну у меня в басспорте тоже получилось 100мм и длина 550мм. впринципе если в угол сделать то длина по короче будет. и загнуть трубу. я думаю реально
Re: jbl speakershop
да, без объёма дина и порта. Плюс минус 5 литров впринципе некритично.<br />
звукопоглотитель желательно использовать ещё(синтепон, изовер)
если надумал мастерить этот фазоинвертор, можно прямо в твой ЗЯ встроить порт, непонравится, отверстие заделаешь.
лучше сделать конусный порт, или ввиде песочных часов. В виде песочных часов, порт можно сделать из обычной канализационной\вентиляционной пластиковой трубы, фланцы(расширения) сделать с помощью строительного фена, на подходящем конусе. Конусный 30см будет
Последний раз редактировалось Александр.м Вт фев 03, 2009 9:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
- abc
Re: jbl speakershop
у меня есть ящик на 40л от старого моего проекта :). of подрежу его чуток. возник вопрос: фазик можно делать где угодно? просто на лицевой стороне у меня не получится.. хочу сверху сделать..<br />
просто у меня давно был саб.. там сверху фазик был.. он мне больше всего из всех моих нравился.. правда через месяц у меня его вытащили.. а еще через неделю и магнитолу.. сволочи.. там дека была с маской... и диск любимый стоял :)
Последний раз редактировалось abc Чт фев 12, 2009 12:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
- abc
Re: jbl speakershop
вобщем купил трубу.. 100мм не нашел.. купил 103.. длина порта получается 595мм.
вот че нашел на сайте герца: <br />
Создавая рефлекс-бокс помните, что чем ближе труба расположена к внутренним стенкам, тем вероятнее эффект «удлинения трубы», сопровождающийся снижением частоты. Поэтому при размещении трубы в углу укоротите ее на 30%. То же самое относится и к прямоугольным трубам. Такую трубу можно разместить в любом углу, решив, таким образом, проблему с габаритами.
таким образом моя труба будет не 595мм а 416мм. и обьем 3.5л + 2.5л обьем дина.. и я вот думаю мож в мои 40 это все впихнуть.. лишние 4 литра получаются.. но уменьшить я всегда успею :)
Последний раз редактировалось abc Чт фев 12, 2009 2:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: jbl speakershop
фазик можно делать на любой стенке,работать будет, разнидца в ньюансах.<br />
Ставьте в 40л, непонравится- можно поэксперементировать с уменьшением.
теоритически да, должна длинна уменьшиться несколько, если в доль угла расположить. Я бы всётаки из простой трубы сделал конусный порт, разрезается посередине вдоль труба, недоходя несколько сантиметров до основания, заворачиваестя соблюдая расчитанные диаметры и фиксируется скочем. После экспериментов можно так оставить, а можно покрасивее сделать. Сантиметров на 10-15, короче будет, да и призвуков меньше вроде как, у меня так сделано.<br />
у конца трубы в ящике от задней стенки, минимум 5 сантиметров нужно оставить.<br />
Если будет в ящике синтепон, или что нибудь типа того, то см на 5 трубу ещё можно укоротить.
Последний раз редактировалось Александр.м Чт фев 12, 2009 2:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
- abc
Re: jbl speakershop
ща фотки покажу че у меня получается..<br />
[url="http://photofile.ru/users/fiatstilo/2853949/104750764/"]
[url="http://photofile.ru/users/fiatstilo/2853949/104750767/"]
[url="http://photofile.ru/users/fiatstilo/2853949/104750768/"]
с трубой я планирую так.. я купил 2 трубы по 1м. нарежу их на разные кусочки и буду вставлять и эксперементировать..
[/url]<br />[url="http://photofile.ru/users/fiatstilo/2853949/104750767/"]
[/url]<br />[url="http://photofile.ru/users/fiatstilo/2853949/104750768/"]
[/url]с трубой я планирую так.. я купил 2 трубы по 1м. нарежу их на разные кусочки и буду вставлять и эксперементировать..
Последний раз редактировалось abc Чт фев 12, 2009 3:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: jbl speakershop
эксперимент - великая сила-) одобряю.
говорят что это колено призвуки даёт, я смотрел, оно на изгибе имеет угол острый и сам диаметр там меньше чем диаметр трубы.<br />
Если призвуки будут, можно обычную ровную трубу нарезать частями в виде конусов, склеить их, тогда получится плавный изгиб.
Потом раскажу как не сложно узнать , какая в итоге получилась настройка порта, если понадобится.
- abc
Re: jbl speakershop
сегодня.. уже поставлю дин и пойду слушать че получилось. осталось собрать и проклеить.
- abc
Re: jbl speakershop
вобщем вот че получилось.. иду слушать.
[url="http://photofile.ru/users/fiatstilo/2853949/104756481/"]
[/url][url="http://photofile.ru/users/fiatstilo/2853949/104756527/"]
[/url][url="http://photofile.ru/users/fiatstilo/2853949/104756565/"]
[/url][url="http://www.youtube.com/watch?v=Qj2_1noNxfc&mode=related&search="]http://www.youtube.com/watch?v=Qj2_1noNxfc...ted&search=[/url]
- abc
Re: jbl speakershop
вобщем послушал че получилось. понять толком не получилось т.к. фазик вырывало.. я его временно на герметик посадил и 2х сторонний скотч, казалось что крепко. когда поставил его на место оказалось что из фазика дует ппц как сильно.. диск подставил его так колбасило.. на 90 градусов гнуло. вобщем надо фазик как-то закрепить.. думаю пару саморезов зафигачить.
з.ы. уважаемый Александр.м а как частоту узнать :)?
Последний раз редактировалось abc Чт фев 12, 2009 9:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
