появились провалы
200g
появились провалы
Сообщение 200g »
народ! проблема вылезла пару дней назад. двигатель вдруг превратился в дрыгатель. реальные провалы, временами тахометра делает скачки вниз аж до 300 оборотов (в это момент чуть не глохнет). и это на холостом ходу. при нажатии на газульку сперва троит а потом выравнивается. но разгон тоже идет с провалами. повыдергивал ВВ провода поочередна - в третьем цилиндре свеча то работает, то не работает. иногда и четвертая погонять начинает. в загашнике были новые ВВ провода и свечи. заменил - проблема осталась. появляется такая трабла не сразу, а примерна через час езды или когда машыну заглушиш и даш немного постоять. А утром на холодную первый час без проблем. Чо за беда?
Re: появились провалы
Та же ерунда, временами машина начинает как будто подтраивать, обороты плавают 500 - 1000, но не глохнет!
200g
Сообщение 200g »
весь прикол втом что до этого все работало как часики
Ну я грешу на датчик температуры коллекторной ОЖ, сопротивление у него постоянно плавает, даже при одинаковой температуре выдает разные сопротивления... Может и у тебя так!
200g
Сообщение 200g »
а я даже не знаю где он находится - этот датчик. у меня карбовая версия. он там есть?
Последний раз редактировалось 200g Вт фев 17, 2009 8:38 am, всего редактировалось 1 раз.
Хм, на карбе врятли... А может просто жиклеры забились?!
на бегуной с крышкой распределителя нужно посмотреть, ещё может клапан холостого хода на карбе.
200g
Сообщение 200g »
да вроде с клапаном ХХ все нормальна. такчто остается трамблер смотреть. вот только непонятна почему не сразу глючит а через некоторое время?
А может и не трамблер! Может быть и катушка зажигания! А может ещё быть и трубка вакуумника тормозов, у меня когда то была проблема с этой трубкой, обороты скакали при нажатой педали тормоза, либо когда машина хорошо прогрета, посмотри её тоже!
200g
Сообщение 200g »
точно. про тормозной вакуум я чтото забыл.<br />
кароча буду до выходных так ездить-попердывать а на выходных плотно разберусь с ним. а то обидна блин - совсем недавно вернул под капотом все в штатное заводское состояние, удалил весь колхоз и порадовался этому только 2 недели.
Последний раз редактировалось 200g Ср фев 18, 2009 7:52 am, всего редактировалось 1 раз.
