лампочка зарядки горела
Re: лампочка зарядки горела
Спецы по генераторам есть? :)
привет ребята, сегодня накрылся генератор. <br />
Лампа зарядки горит при любых оборотах, гдето в треть накала, но немного меняет яркость при разных оборотах. (не похоже на доп диоды) На клемму D+ 12 вольт подаётся. <br />
Вольтаж в 14 вольт выдаёт только без включенных потребителей, ескли включить фалы сразу падает до 11-12 вольт, (аккум подсевший) <br />
Разбирал, заменил регулятор на старый, точно рабочий, и прозвонил доп диоды, не пробиты, основные не прозванивал, так как до них тяжело добраться было. Поставил обратно генку. <br />
Между обмотками статора и корпусом 0,5 ома при любой полярности щюпов... <br />
Корпус генератора очень быстро нагревается, рука не терпит(за 5 минут буквально) и ваняет вроде из него проводкой.
Пробитые основные диоды могут на нагрев корпуса влиять? и на 0,5ом между корпусом и обмотками статора?
нужен генератор....
нужен генератор....
- martynvi
[quote name='Александр.м' post='29125' date='16.2.2009, 18:05']<br />
нужен генератор....<br />
[/quote]межвитковое статора...
хе хе хе[url="http://www.clubfiat.ru"]
[/url]- Александр.м
это лечится без замены статора? если он не погорел?
- martynvi
нет если обмотка статора легла на массу, это замена...... скажи а когда звонил статор его выводы были отключены от моста?
[/url]- Solo_Vo
Уже переделал несколько генераторов с такими симптомами. У всех одна проблема - диодная сборка, которая выпрямляет напряжение для реле-регулятора. Необходимо подпоять сразу три диода, а то потом и другие диоды сборки могут повылетать (было пару раз так). Сам после этого езжу уже шесть лет и никаких больше проблем с генератором.
[quote name='martynvi' post='29148' date='16.2.2009, 21:42']<br />
нет если обмотка статора легла на массу, это замена...... скажи а когда звонил статор его выводы были отключены от моста?<br />
Нет, от моста не отпаивал, но полярность щупов менял, показания одинаковые, и в режиме прозвонки диодов, и в режиме замера сопротивления.(теоритически если диоды целы, то звониться на массу должен статор только в одну сторону)<br />
Мне кажется что это пробитый\е силовые диоды... на украинском форуме сказал человек что от этого генератор может нагреваться.<br />
Попробую починить генератор своими силами, надеюсь обмотку не спалил пока ехал до дома.
Solo_Vo<br />
Не совсем понял куда три диода подпоять, последовательно к трём стандартным доп диодам?<br />
Год назад менял 3 доп диода.
Solo_Vo<br />
Последний раз редактировалось Александр.м Вт фев 17, 2009 12:38 am, всего редактировалось 1 раз.
- Mraker
А вот такой вопрос, то есть обмотка статора должна звониться на массу если отключить диоды или нет?!
- wjeek
1. если мост диодный отпаян(оключен) от статора - на массу не должно звониться.<br />
2. если мерять на подключенном - всегда будет звониться, т.к. гена трёхфазный.<br />
3. доп.диоды надо поменять все три разом. На холодную могут и не показывать пробой.<br />
4. ещё на массу может звониться при пробое одного из силовых диодов - мост под замену (из-за этого может и греться).
Последний раз редактировалось wjeek Вт фев 17, 2009 8:24 am, всего редактировалось 1 раз.
- martynvi
[quote name='Mraker' post='29174' date='17.2.2009, 7:35']<br />
А вот такой вопрос, то есть обмотка статора должна звониться на массу если отключить диоды или нет?!<br />
нет
нет
[/url]- Александр.м
всё понятно, благодарю, о результатах(если будут) отпишусь
