ак проверить работоспособность датчика положения коленвала
- Val@@@
Как проверить работоспособность датчика положения коленвала, авто Фиат Темпра 1,4 моно Дигиплекс.<br />
Симптомы: стояла работала, потом вдруг заглохла, при прокрутке искры нет, но при остановке стартера одиночная искра проскакивает.<br />
Да еще стоит заводской иммобилайзер (пластиковый ключ)и сверху катушки металлическая крышка как ее снять?
- Волгоградец
Re: ак проверить работоспособность датчика положения коленвала
Ну ДПКВ просто проверить, поменять на заведомо рабочий:)))<br />
Если есть, кстати лучше купить и возить с собой...помирает он конечно не в секунду, но....стоит около 500р.
- advert
Проверерить можно: [url="http://clubfiat.ru/forum/index.php?s=&showtopic=4664&view=findpost&p=29447"]http://clubfiat.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=29447[/url]
- Val@@@
[quote name='advert' post='29581' date='21.2.2009, 0:33']<br />
Проверерить можно: [url="http://clubfiat.ru/forum/index.php?s=&showtopic=4664&view=findpost&p=29447"]http://clubfiat.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=29447[/url]<br />
Спасибо.<br />
А что за сложности с его установкой, мануал пишет про какой-то специнструмент
Спасибо.<br />
- Val@@@
[quote name='Волгоградец' post='29570' date='20.2.2009, 23:46']<br />
Если есть, кстати лучше купить и возить с собой...помирает он конечно не в секунду, но....стоит около 500р.<br />
Что-то совсем не 500 рублей он стоит [url="http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&caid=1&pcode=0%20261%20210%20118"]http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&c...261%20210%20118[/url]
[quote name='Val@@@' post='29605' date='21.2.2009, 10:16']<br />
Спасибо.<br />
А что за сложности с его установкой, мануал пишет про какой-то специнструмент<br />
сложностей никаких, если снимать сам датчик, ошибиться или накосячить невозможно.<br />
Если открутить планку\посадочное место на которое датчик ставится, то для его правельной регулировки, желателен будет спец инструмент.<br />
С завода эта планка прикручина бортом без краней, тоесть если никто её не отворачивал, то её так просто и не открутишь.<br />
Тоесть не парьтесь.
Спасибо.<br />
Тоесть не парьтесь.
- Dograf
так...насколько я помню ДПКВ это датчик Холла. и проверяли их работоспособность мы обычно магнитиками.<br />
допустим те что в мобилах реагируют на закрытие крыжки. подносишь магнит дисп отключается.
Альфа-инфицирован
Альфа-инфицирован
- Val@@@
- 200g
мы рады что починился! а в чем дело было-то расскажи?
- Val@@@
[quote name='200g' post='29704' date='22.2.2009, 22:26']<br />
мы рады что починился! а в чем дело было-то расскажи?<br />
Датчик оказался непричем, сгорела катушка зажигания. Просто проверить датчик было проще, чем катушку. В итоге пришлось все-таки срубать бронезащиту с катушки, заглушки болтов высверлить не удалось ((. А дальше все по учебнику померяли сопротивление первичной и вторичной обмотки. <br />
Временно место родной катушки заняла катушка от Alfa Romeo 33 найденная в гараже, единственно пришлось с разъемами помудрить.
