греются провода печки !
rudi683
Сообщение rudi683 »
нагреваеться оранжевый провод который выходит из блока и идет к вент печки ?
Re: греются провода печки !
мотор крутится?<br />
Сними мотор, посмотри рукой нормально ли крутится крыльчатка.<br />
Но если греется только один провод из двух, и они одинакового сечения, то на ум приходит только механическое повреждение нагреваемого провода.
Согласен - плохой контакт!
master
Сообщение master »
А предохранитель не выгоряет ?у меня было провод плюсовой грелся и предохранитель выгорал тоже,потом прошелся по всем соединениям и все ушло
rudi683
Сообщение rudi683 »
[quote name='Master' post='29801' date='24.2.2009, 13:16']<br />
А предохранитель не выгоряет ?у меня было провод плюсовой грелся и предохранитель выгорал тоже,потом прошелся по всем соединениям и все ушло<br />
поменял три печки благо есть ! крутиться отлично оплавился блок предохранителей куда подключаеться оранжевый провод поменял на друго серовно греться что за хрень?
