Проблемы с включением первой передачи
- force1905
Периодически не включается первая передача.После повторного нажатия на педаль сцепления все включается. Может кто-нибудь сталкивался, а то надоело так ездить. Что это может быть:тяги, цилиндр сцепления или проблемы в самой коробке?( Brava 1.4 1998).
- Антон СПБ
Re: Проблемы с включением первой передачи
у меня тоже самое(((((((( Brava 1.4 1998).один в один((!!сам не знаю что за фигня((
- Антон СПБ
- Антон СПБ
[quote name='Антон СПБ' post='30206' date='2.3.2009, 23:09']<br />
у меня тоже самое(((((((( Brava 1.4 1998).один в один((!!сам не знаю что за фигня((<br />
- Игорь К.
Чудится мне, парни, сцепу пора менять вам.
Питер,<br />
Поселок Веселый
[/url]<br />Питер,<br />
Поселок Веселый
- Антон СПБ
хотелось бы чтоб было так!!!а то коробку пербрать дороже думаю будет((
- force1905
Читал на аналогичном форуме , что это может быть проблема из-за регулировки сцепления (также должен наблюдаться периодический хруст при включении задней передачи, т.к. там нет синхронизатора - но как может без синхронизатора включаться передача не понимаю, хотя есть в кпп какой-то хитрый трос). Надо попробовать отрегулировать,
- Антон СПБ
какой трос!!!при включении заднейпередачи ХРУСТ ЕСТЬ!!!Ппри снятии кожуха наблюдал какой то на ркчке тросик!!подумал трос задней скорости при нажатии вниз!!!не он ли?
- Игорь К.
[quote name='Антон СПБ' post='30273' date='3.3.2009, 21:11']<br />
какой трос!!!при включении заднейпередачи ХРУСТ ЕСТЬ!!!Ппри снятии кожуха наблюдал какой то на ркчке тросик!!подумал трос задней скорости при нажатии вниз!!!не он ли?<br />
Попробуй подтянуть трос сцепления, педаль будет туже, но если проблема с переключением пропадет (временно), то это сцепление.
Питер,<br />
Поселок Веселый
Поселок Веселый
- user777
У меня было подобное перестали нормально включатся передачи 1,2 и задняя. Загнал на сервис, сказали возможно диск сцепления. Подняли сцепление выше (гайка под капотом), все стало нормально, но в дальнейшем сказали возможно придется менять диск сцепления.
