Проблемы с заводом.
LEXX
Re: Проблемы с заводом.
Сообщение LEXX »
[quote name='Миха37666' post='31076' date='11.3.2009, 23:16']<br />
Аккум поменял,поставил новый, ноль эмоций как был отак и осталось.<br />
Ещё раз - ситуация такова, при заводе стартер работает ,но движок не заводится.<br />
Рискну предположить. Если бензонасос работает как всегда при заводке (пошумит несколько сек. и замолкает), то, скорей всего, симптомы выхода из строя датчика положения коленвала. Посмотри цепь к нему, или заменой.
nikolai
Сообщение nikolai »
[quote name='Миха37666' post='31076' date='11.3.2009, 22:16']<br />
Стартер работает,а коленвал вращается..аль нет? Рискну предположить бендикс в зацепление не входит с маховиком. Стартер надо разбирать
maximka34
Сообщение maximka34 »
Пора делать ставки))))
ymix
Сообщение ymix »
Делаю ставку на черное (в данном случае это ремень), ставить на фиат (в моем случае это зеро, то есть 0) перестаю .
Frat
Сообщение Frat »
1. Стартер таки крутит нормально или нет?<br />
2. Если нормально, то смотрим: а- топливо, б- зажигание.<br />
3. Если не нормально, то смотрим в первую очередь сам стартер, его цепь и т.д.
156 Alfa JTD
maximka34
Миха ты где? Не томи)))
Dimkos
Сообщение Dimkos »
[quote name='ymix' post='31321' date='15.3.2009, 3:57']<br />
Делаю ставку на черное (в данном случае это ремень), ставить на фиат (в моем случае это зеро, то есть 0) перестаю .<br />
Как вы не любите FIAT-увы да, не люблю. :)
Последний раз редактировалось Dimkos Пн мар 16, 2009 12:07 am, всего редактировалось 1 раз.
ymix
Сообщение ymix »
Дима за диск спасибо, распечатал с него несколько схем составил воедино ,а потенции посидеть да озадачится ими как того требует ситуация так и не возникло. При позитивных сдвигах обязательно отчитаюсь.
Печорин
Сообщение Печорин »
По тому, что Миха заглох на ровном месте, то очень реально что это ГРМ, т к стартер в работе двигателя не участвует потому что нет зацепления с коленвалом. :)
Последний раз редактировалось Печорин Пн мар 16, 2009 12:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
ymix
Сообщение ymix »
[quote name='Печорин' post='31438' date='16.3.2009, 12:48']<br />
По тому, что Миха заглох на ровном месте, то очень реально что это ГРМ, т к стартер в работе двигателя не участвует потому что нет зацепления с коленвалом. :)<br />
А смаел отчего только один ,считаешь эту ситуацию не достаточно веселой?
