Простейшая диагностика FIAT с протоколом KVP2000
Все модели.
hab
Re: Простейшая диагностика FIAT с протоколом KVP2000
Сообщение hab »
[url="http://autos.groups.yahoo.com/group/UniDiag/files/UniDiag_Software/"]http://autos.groups.yahoo.com/group/UniDia...iDiag_Software/[/url]<br />
здесь и автор и программка. работает хоть ч/з мастеркитовский usb k-l, хоть ч/з vagcom kkl адаптеры. и альфы и лянчи и фиаты есть. программа бесплатная. сам свой doblo 1,9 jtd 2003г подключался, смотрел.
Dimkos
Сообщение Dimkos »
И что она показывает?Дай другую ссылку например [url="http://www.novolukoml.com/files-view-1.html"]такую[/url]
hab
Сообщение hab »
там в зависимости от того с каким блоком управления машину смотришь и чего этот блок выдаёт, то и показывает.
hab
Сообщение hab »
прицепить не получается. здесь попробуй: [url="http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=13835"]http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=13835[/url]<br />
или на кархэлпе выкладывали, я там и нашёл.
melkon2002
Сообщение melkon2002 »
[quote name='hab' post='31646' date='17.3.2009, 21:55']<br />
здесь и автор и программка. работает хоть ч/з мастеркитовский usb k-l, хоть ч/з vagcom kkl адаптеры. и альфы и лянчи и фиаты есть. программа бесплатная. сам свой doblo 1,9 jtd 2003г подключался, смотрел.<br />
А есть к ней манул какой нить ? Я так понимаю что она по USB KKL будет работать ? Пунту 188 16V возьмет ,если да то какие блоки ?
hab
Сообщение hab »
я даже ч/з простой мастеркитовский usb kl-адаптер подключался. про мануал не знаю, там у автора в топике как бы нюансы перетерают, вроде и абс и подушки смотреть можно. я не интересовался, мне блок управления нужен был.
Dimkos
Сообщение Dimkos »
Работает только с теми блоками управления которые в списке.
melkon2002
[quote name='hab' post='31972' date='20.3.2009, 21:09']<br />
я даже ч/з простой мастеркитовский usb kl-адаптер подключался. про мануал не знаю, там у автора в топике как бы нюансы перетерают, вроде и абс и подушки смотреть можно. я не интересовался, мне блок управления нужен был.<br />
Хм ! Подключился к 1.2 16V ! Увидел версии прошивки и номера по Бош ЭБУ и т. д. Но чего то не видит ни ошибок (а их не может не быть ,ведь 2.5 года его не опрашивали) ни конектится в реальном времени при заведенном моторе .Будем разбираться . Блин ! Как жалко что прога появилась уже после того как машинка моя выставлена на продажу... :lol:
Dimkos
Сообщение Dimkos »
У меня ошибки сосчитал ранее смоделированные. Связывался через COM адаптер.(Б.У. 49F)
Последний раз редактировалось Dimkos Вт апр 21, 2009 3:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
hab
Сообщение hab »
там каждый раз нужно начинать со START ID и заканчивать STOP. выбираешь закладку, скажем realtime select, затем выбираешь параметры для просмотра(только два одновременно), затем START ID и потом (как в нижнем левом углу начнёт отображаться контакт) start /stop read data continuous. у меня пошло только когда в in out li 30 в local id забиваешь fd.а init type выбираешь 5 baut init. так же и ошибки смотреть, сначала START ID потом read DTC.
Последний раз редактировалось hab Вс мар 22, 2009 7:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
