если от активаторов в дверях при опускании подимании флажков передних дверей нет никаких звуков, то можно с большой долей вероятности предположить чти питание на них не подаётся.
С реле первым делом разберитесь, проверьте его точно.
На два крайних провода в четырёх проводном штекере, цвета щас не вспомню. На этих проводах напряжение появляется только на пару секунд, при опускании и поднимании флажков, или командой с брелока, и меняется по полярности.<br />
На других двух проводах этого разъёма напряжение (плюс и минус) вроде должнобыть постоянно, это на контакт плотного захлопывания двери.
ЦЗ на Tipo
Re: ЦЗ на Tipo
- TheAndrik
Re: ЦЗ на Tipo
Разобрал сегодня водительскую дверь, посмотрел активатор, он таботает(просто кинул на него 12В) опускает и поднимает исправно. Питание которое на него идет я тоже замерил, там около 6-7В (тестером я хоть и не очень умею пользоваться, но положенных 12В там точно не было).
Реле... его тоже разобрал, с виду все в порядке, ничего не сгорело, ничего не окислилось. Когда опускаю флажок замка(призакрытых дверях) на реле на пару секунд замыкаются две клемы, но толку от этого никакого. Третья клема всегда мертво стоит, если замкнуть вручную тоже ничего не происходит.
Re: ЦЗ на Tipo
А когда после опускания поднимаете флажок, реле щёлкает?<br />
Похоже реле работает, тогда проблему нужно искать до, и после реле, 6 вольт на клемме активатора наводит на мысль что гдето неконтакт, или подгорел контак в цепи питания. Вольтметром замерьте напругу в нескольких участках цепи от аккума, до активатора, выявив тем самым проблемную часть цепи.
- TheAndrik
Re: ЦЗ на Tipo
После поднимания флажка реле не щелкает...<br />
Разберу еще одну дверь, посмотрю какое там питание на активатор идет.
- TheAndrik
Re: ЦЗ на Tipo
Нет, при поднимании флажка реле никак не реагирует. Может с сигнализацией что-то не так?
Re: ЦЗ на Tipo
если при опускании щёлкает, то и при поднимании должно щёлкать, сигнализация не причём.<br />
Проблема либо в реле, либо в проводке, нужно с вольтметром копаться.
Re: ЦЗ на Tipo
то доп реле которое у вас на втором фото, на ц\з не влияет, проверил.
- Невский
Re: ЦЗ на Tipo
народ у меня если что есть запчасти по ЦЗ...у меня стоял проблем не блыо( до аварии)...есть все кроме активатора на задней правой двери..хотя мож и до него добраться получится....дверь просто заклинена после аварии..
