Решил поменять свечи и....
- iPunto
:lol: И так. Приветствую всех, я тут новенький,но почитал парочку постов и увлёкся...вижу люди здесь знают толк в итальянском автопроме:) Владею чудо-Пунтой 75SX, 5 дверей, терракотового цвета...фотки как нить размещу...владею "точкой" с осени 2008 года, моя первая 4 колёсная радость. С момента покупки проводил лишь раз компьютерную диагностику и менял масло + фильтр...Сегодня поехав на дачу, прикупив по ходу комплект новых свечей,якобы "японских" NGK + свечник, решил поменять, как в итоге оказалось "шило на мыло". В общем выкрутил старые,полуживые, и в крутил новые. Машина не завелась и не заводиться до сих пор, приволок на эвакуаторе до дома. Думаю посетить сервис,но боюсь что накрутят мне там ерунды всякой...и отдам я за это всё кучу $$$. Вкратце, искра есть,со старыми свечами тоже перестала заводиться, стартер крутит...а возгорания нет. Выкрутив свечи, понял что пахнут бензином, воды вроде нет, хотя тасол куда-то утекает периодически или образуется воздушная пробка, из печки может идти холодный воздух при нормальной температуре двигателя...вообщем я в этих делах "лобстер", может кто подскажет чего умного. <br />
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
- Gerz
Re: Решил поменять свечи и....
Хм, странно конечно. Так ради профилактики, провода в том же порядке поставил обратно?
GTA Wheels<br />
Antiroll Kit
- shmel_jr
+1 по поводу проводов
- iPunto
Ну я конечно не супер мастер,но такие мелочи я замечаю...тут не в этом дело. Дело в том что поступает слишком богатая смесь в камеру и по моему гасит свечу,если это так,то не понятно в связи с чем она туда поступает. До моего вмешательства авто заводился с пол оборота, а теперь кирдык!
- Gerz
Я тоже не сервис мэн,но по всем симптомам это провода. Пишу с телефона,неудобно блин. Если искра подается не в нужный момент, то у тебя и будут свечи в смеси. Попробуй ради интереса поменяй местами соседние провода. 1й со 2м и 3и с 4м. Вроде так, если что-поправьте.
GTA Wheels<br />
Antiroll Kit
- d1511
про провода +1.<br />
Самый лучший вариант пересекись с кем нибудь на такой же пунте и посмотрите провода.
Про тосол есть несколько вариантов:<br />
- самый плохой уходит в движок, тогда на крышке маслозаливной горловины может быть белый или светлый налет<br />
- кирдык водяной помпе, которая гоняет тосол. Причем увидеть, что ей хана можно не сразу, потому как тосол будет разливаться по двигателю снизу и под машиной жидкости не будет совсем<br />
- обрыв одного из шланогов, лечится поиском оного...
- iPunto
-1 провода:) 100%...купил новые провода,ещё новые свечи, перепроверил...тема в другом,может быть беда с катушками которые искру подпускают. Не заводиться:lol:мистика...ща механики будут смотреть,что там с метками и датчиком К\в. Круто поменял я свечи)
А с тасолом всё не так плохо,имульсии нет в масле,а вот водяная помпа могла отойти к праотцам)
Кстати,кто сталкивался с тем, что печка на 2-й скорости воет,как вертолёт с двигателем от кроссового мотоцикла?%)
- sliva721
[quote name='iPunto' post='33170' date='31.3.2009, 16:25']<br />
Кстати,кто сталкивался с тем, что печка на 2-й скорости воет,как вертолёт с двигателем от кроссового мотоцикла?%)<br />
Тема очень познавательная про свечи, но я про печку - сталкивался! :) <br />
У меня Пунто 2 (2002 г.) и у меня именно так и ревела на 3, а на 4 я просто надевал наушники и не помогало :) :wacko2: <br />
Короче моя проблема была в вентиляторе, который гонит воздух в салон, расположенный на моей машине под бардачком - выкрутил 3 самореза, снял и обнаружил в крыльчатке "сторонние предметы" - конкретно у меня был какой-то кусок паролона - выкинул, всё протер тряпочкой - тишина и кайф. Ситауция повторилась через пол-года, но уже потише (вовремя спохватился) - те же манипуляции - куча сухих листьев - чистка - лафа...<br />
Попробуй, удачи! И главное - СВЕЧИ! давай решай!!! :lol:
Последний раз редактировалось sliva721 Вт мар 31, 2009 5:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Если нельзя, но очень хочется - то можно!<br />
[url="http://files.mail.ru/XF1YYQ"]Мануал на Fiat Punto II 1999-2002 (188_) v8, 60[/url]<br />
[url="http://fiatfaq.ru/cgi-bin/faq.cgi?do=show&id=147"]Запчасти, магазины, сервисы, разборки[/url]
- iPunto
Только из сервиса....не поверите!)Свечи оказались не причём,даже провода не причём...навернулся зубчатый шкиф К\в. Подскажите плиз кто знает специфический магазин где это чудо можно приобрести,на экзисте ждать до 10 дней,не круто(
- martynvi
Кстати,кто сталкивался с тем, что печка на 2-й скорости воет,как вертолёт с двигателем от кроссового мотоцикла?%) замена мотора отопителя......
хе хе хе[url="http://www.clubfiat.ru"]
