звон в коробке
- dzabolka
звон в коробке
на холодную что то звенит в коробке, нажимаю до конца сцепление-перестает , может кто сталкивался, выжимной исключается.
- advert
Re: звон в коробке
Почему исключается? При движении звенит? Масло в коробке уровень? Сцепление менял?
- Mraker
Re: звон в коробке
Как вариант корзина сцепления стерлась об подшипник выжимной и проскальзывая по зубьям звенит!
- Волгоградец
- Shony
Re: звон в коробке
Подскажите как проверить уровень масла в коробке, и как производится замена, нужно ли промывать коробку?
- Mraker
Re: звон в коробке
Уровень масла проверяется через заливную пробку, находящуюся неподалёку (почти впритык) от датчика тахометра, проверяется соломенкой, или спичкой, или другим предметом на котором будет заметно масло, уровень должен быть на грани заливного отверстия! Ну а промывать, если только керосинчиком, и то при том что коробка должна быть снята, как движок промыть не получится, не встречал я ещё подобных масел для промывки коробок! <br />
А насчет звона это сто пудов что то со сцеплением, потому что первичный вал крутится всегда, вне зависимости выжато сцепление или нет, и звук был бы больше похожий на треск и вибрация собс-но увеличилась бы!!!
- 200g
Re: звон в коробке
а проще так - отвинчиваешь заливную пробку (она довольно широкая) засовываешь в отверстие мизинец и макаешь его вниз (сгибая в фаланге). Вытаскиваешь палец и смотришь: фаланга в масле - все в порядке.
Последний раз редактировалось 200g Пн мар 30, 2009 2:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Valerkka
Re: звон в коробке
[quote name='jabo' post='28924' date='14.2.2009, 9:41']<br />
на холодную что то звенит в коробке, нажимаю до конца сцепление-перестает , может кто сталкивался, выжимной исключается.<br />
У меня все время так даже после того как поменял полностью сцепление,пока не нагреется шуршит,но если выжать сцепление действительно перестает...у бати фиат брава тоже самое,новое сцепление и шуршит также
- 200g
Re: звон в коробке
по нормальному - ничего шуршать не должно.
- Mraker
Re: звон в коробке
Ну низнаю тогда, однако на коробку это тоже не похоже!<br />
А можно ведь проверить - встать перед машиной (заведомо заведенной), когда скрипит и потянуть за рычаг сцепления, в обратную сторону от хода тросика - усилиться звук - значит сцепуха не совсем корректно работает, может подшипник об корзину трёт, может подшипник - брак!!!<br />
А может и вообще валы с диском не отцентрировали!
Последний раз редактировалось Mraker Пн мар 30, 2009 3:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
