Fiat Tempra помогите
ShTiRliCe
Сообщение ShTiRliCe »
уважаемые выручайте подскажи что делать аппарат фиат темпра 1.9 тдс 92 года<br />
в общем ездил нормально всё время ставил в гараж в прошлую суботу катался поздно приехал на ноч на улице оставил было минус 5 во время вечерней поездки заправлялся на лукойле кароче на утро воскресенье начал заводить не заводится стартер крутит небольшой выхлоп идёт с трубы крутит пытается но не заводится с толкача пробовал с горки сьезжал ничего не завелась поставил в гараж до сего дня то есть четверг стоятла сегодня попробовал открутил шланг с топливного фильтра и вбанку с солярой думал может насосо не дай бог в итоге литра полтора высосало соляры два акамулятора посадил тоже самое пытается заводится но ничего стартер крутит <br />
есть предположения что может две свечи сдохли как минимум или может что с фарсунками <br />
но может кто сталиквался с таким?<br />
свечи не смотрел а к форсункам незнаю как лезть и вообще самому можно ли
и еще вопрос
до того как сейчас не заводится ездишь остановишся машина работает и температура сама по себе набигает антифриз есть недавно менялся <br />
ну соответсвенно как поедишь становится 90 остановишся снова повышается
помогите кто чем может :)
Re: Fiat Tempra помогите
Насчет охлаждайки - тут несколько вариантов:<br />
1. Термостат<br />
2. Забит радиатор<br />
3. Не работает вентилятор!
ShTiRliCe
может что то быть если зажигание сбилось этой причиной :)
ShTiRliCe
проверил насос точно работает <br />
не одна из 4 свечей не была живой как оказалось <br />
поменял всё равно не заводится тока пытается <br />
:) <br />
может что то еще можно посмотреть если не тащить на диагностику?
zazzik
Сообщение zazzik »
Шланг от фильтра к тнвд проверь, может быть трещина - подсос воздуха
[quote name='Mraker' post='30505' date='6.3.2009, 6:42']<br />
1. Термостат<br />
3. Не работает вентилятор!<br />
zazzik
Сообщение zazzik »
[quote name='ShTiRliCe' post='30700' date='9.3.2009, 0:40']<br />
может что то быть если зажигание сбилось этой причиной :)<br />
Зажигание? в 1.9 тдс?
ShTiRliCe
[quote name='zazzik' post='33556' date='4.4.2009, 0:16']<br />
Зажигание? в 1.9 тдс?<br />
:) немного бред
блин просто уже незнаю что с ней делать так пытается всё завестисть крутит стартер и всё не схватывает блин может сглазил её кто то боится малнеькая)))
zazzik
Сообщение zazzik »
Столкнулся сам вчера.<br />
Начал заводить (с месяц простояла) - на панели лампочка свечей не горит, стартер маслает, дым идет - не заводится - свечи не греют.<br />
Что делаю - провод от плюса акб на планку свечей, 10 секунд, бегом за руль - урчит родной!<br />
Потом мне надоело подымать-капот-провод-бежать-заводить-закрыват-капот и я полез к блоку упраления свечами (за акб) почистил там все провода и все заработало!
Может поможет...
ShTiRliCe
вот тока правда лампочка свечей горит и тухнет как надо <br />
попробую такой блок найти <br />
спасибо :)
zazzik
Сообщение zazzik »
Завелся?
Еще возможная причина (вчера на нее 2 часа потратил!):<br />
Не включается электроклапан на насосе!<br />
Крутил- мутил не заводилась. Ткнул + на контакт - щелкнул и завел со стартера!
