Замена салонного фильтра
Frat
Сообщение Frat »
Вычитал тут:
. Согните фильтр пыльцы (1a) как иллюстрировано в диаграмме, затем введите фильтр в его жилье (1b) вставка первой половины и затем второго так, чтобы это было полностью приспособлено.
Оказывается есть вариант, при котором фильтр нужно делить пополам....
156 Alfa JTD
SSD
Re: Замена салонного фильтра
Сообщение SSD »
Где? Ссылки не видно...
Frat
Сообщение Frat »
НАшел в мануалах, ссылки нету:))
156 Alfa JTD
YellowCat
Сообщение YellowCat »
Не помню чтобы я что-то сгибал, по-моему он только гнется слегка. Помню только одну тонкость - для того, чтобы снять облицовку тонеля нужно вытащить два пистона, для чего нужно надавить на их сердечники чтобы они сдвинулися вперед на пару-тройку мм. Я не знал и один сломал.
Mamo
Сообщение Mamo »
[quote name='YellowCat' post='33909' date='8.4.2009, 10:54']<br />
Не помню чтобы я что-то сгибал, по-моему он только гнется слегка. Помню только одну тонкость - для того, чтобы снять облицовку тонеля нужно вытащить два пистона, для чего нужно надавить на их сердечники чтобы они сдвинулися вперед на пару-тройку мм. Я не знал и один сломал.<br />
Спасибо за совет)
nikolai
Сообщение nikolai »
[quote name='Frat' post='33845' date='7.4.2009, 19:40']<br />
Вычитал тут:
Оказывается есть вариант, при котором фильтр нужно делить пополам....<br />
www.stilo-club.ru там инструкция есть по замене салонного фильтра..
