Тормоза на Типе
- MANAN
Re: Тормоза на Типе
[quote name='Александр.м' post='33806' date='7.4.2009, 12:50']<br />
стоит открутить задние штуцера прокачки, и посмотреть при нажатии на педаль тормоза текёт ли из них жидкость, может регулятор распределения тормозных сил неотрегулирован\неработает.<br />
Чтобы снять цилиндрики, нужно открутить два болтика с обратной стороны щита, крутите не боясь, шляпки даже если отламаются, что скорее всего и произойдёт, цилиндрик вытаскивается без проблем.<br />
Ремонтировать цилиндрик смысла нет, хотя можно конечно заменить уплотнения. <br />
Новый цилиндрик стоит недорого, я покупал fenox по 100р(3$)? другие раза в 2,5 дороже.<br />
Промыть систему можно, высосав шприцом старую жидкость из бачка, налив новую, выгнать из штуцеров прокачки старую, замещением новой.<br />
РОСДОТ 4 вполне нормальная тормозуха.<br />
Все верно написал,проще,да наверно и дешевле купить новые цилиндры!Как проверить колдуна где то был топик про это-ищи!Сам лью РОСДОТ 4 тот что с черепашкой)))
[/url]- Shony
Re: Тормоза на Типе
to MANAN & Александр.м
Спасибо, фронт работ понятен, как будут сдвиги отпишусь
Кстати какой заправочный объем системы, сколько нужно купить тормозухи, чтоб на промывку и прокачку хватило?
Последний раз редактировалось Shony Вт апр 07, 2009 5:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
- MANAN
Re: Тормоза на Типе
[quote name='Shony' post='33830' date='7.4.2009, 17:40']<br />
Кстати какой заправочный объем системы, сколько нужно купить тормозухи, чтоб на промывку и прокачку хватило?<br />
Мне одной большой бутылочки хватало...поллитра по-моему
[/url]- MANAN
Re: Тормоза на Типе
[quote name='MANAN' post='33870' date='7.4.2009, 23:20']<br />
Мне одной большой бутылочки хватало...поллитра по-моему<br />
а что ты там промывать собрался? :)
[/url]- Shony
Re: Тормоза на Типе
[quote name='MANAN' post='33871' date='7.4.2009, 22:22']<br />
а что ты там промывать собрался? :)<br />
Возможно не совсем верно выразился, имел ввиду старую слить, а новой вытеснить остатки старой жидкости, где то так :)
Последний раз редактировалось Shony Вт апр 07, 2009 11:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
- MANAN
- Shony
Re: Тормоза на Типе
[quote name='MANAN' post='34043' date='9.4.2009, 14:00']<br />
Как успехи? :)<br />
Как назло, времени не хватает, в выходные займусь вплотную, присмотрел тормозные цилиндры LPR по 60 грн = $7,5 но еще не купил.
Кстати, что можете сказать о запчастях фирмы LPR? вроде маде ин италия
- MANAN
Re: Тормоза на Типе
[quote name='Shony' post='34095' date='9.4.2009, 22:44']<br />
Кстати, что можете сказать о запчастях фирмы LPR? вроде маде ин италия<br />
По LPR не в курсе,не сталкивался! :)
[/url]- Shony
Re: Тормоза на Типе
Еще есть вопрос по тросам стояночного тормоза, левый и правый тросы одинаковые или есть отличия? Есть какие нибудь подводные камни при регулировке ручника?
Re: Тормоза на Типе
Немного отличаются, на одном должна стоять алюминиевая гофра для защиты троса от нагрева о выхлопную систему, разная ли у них длинна -не помню, вполне возможно, что одинаковая.<br />
Если зазоры между колодками и барабаними в задних колёсах одинаковые, то проблем с регулировкой быть не должно, тоесть должны работать автоматические компенсаторы зазоров, либо в ручную их отрегулироваь, перед регулировкой ручника.
