Печка
vimam
Печка
Сообщение vimam »
Проблема в следующем, печка включается только на четвертом положении. На остальных положениях тишина. Это исправляется как-нибудь?
Re: Печка
тема такая была, скорее всего сгорели резисторы\либо другой деффект в блоке резисторов , ограничивающий ток при первых положения переключателя скорости вентилятора.<br />
Блок находится в воздуховоде, рядом с моторчиком отопителя(охлаждаются резисторы напором воздуха), его видно, к нему подходят провода, если снять моторчик видно сами резисторы внутри воздуховода. Снимается блок резистора из салона, 2 самореза вроде. За бардачком примерно.<br />
И переключатель проверить.
Shony
Re: Печка
Сообщение Shony »
Практически 100% на блоке резисторов подгорел контакт черного провода, у меня была аналогичная ситуация, лечится чисткой контактов, если сильно поплавился меняешь крокодильчик (или как то так оно называется).
Волгоградец
Re: Печка
Сообщение Волгоградец »
А если дефекта в карабине резисторов не обнаружено, то дефект в самой крутилке, которая разборная (500р на экзисте)
vimam
Re: Печка
Сообщение vimam »
Залез сегодня. И в правду, провод на блоке резисторов, черный. Для тех кто будет решать такую же проблему, выкладываю фотки. На первой, блок резисторов за вентилятором. На второй, снятый блок. На третьей, провод с никакой клеммой. Заменяем ее и собираем обратно.
Последний раз редактировалось vimam Вс апр 12, 2009 10:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
