Грм
Запряги лошадей. Все что касается мотора.
Tim
Грм
Сообщение Tim »
Люди помогите!!!Проскочил ремень,поставил по меткам,работает на одном 4цилиндре
Re: Грм
как помоч?<br />
видимо клапана позагинало, компрессию замерьте, ещёраз проверьте метки, если копрессии нет, то ремонт головки блока.
Tim
Re: Грм
Сообщение Tim »
Александр! Скажи во сколько обойдется мне ремонт головки?
Re: Грм
точно не чскажу, если всё стандартно расколбасило, то клапана примерно по 150-200р, направляющие клапанов тоже не очень дорого, сёдла нужно будет обработать,+ за сам ремонт какаято сумма.
Re: Грм
А если сам будешь делать, то всё может быть как у меня, 13 часов на один клапан, с учётом того что направляющая была в норме!
Машкотер
Re: Грм
Сообщение Машкотер »
[quote name='Mraker' post='34408' date='12.4.2009, 17:04']<br />
А если сам будешь делать, то всё может быть как у меня, 13 часов на один клапан, с учётом того что направляющая была в норме!<br />
[/quote]Делал сам,5 минут уходило на притирку одного клапана,максимум 10.Ушло 10т.р,купил ремень ролики,прокладку,клапана,масло фильтр.
Фиат Мареа Weekend 1.8 1998Г
Tim
Re: Грм
Сообщение Tim »
[quote name='Александр.м' post='34397' date='12.4.2009, 12:37']<br />
точно не чскажу, если всё стандартно расколбасило, то клапана примерно по 150-200р, направляющие клапанов тоже не очень дорого, сёдла нужно будет обработать,+ за сам ремонт какаято сумма.<br />
Tim
Re: Грм
Сообщение Tim »
Александр подскажи пожалуйста.Порядок работы клапанов.Когда откручиваешь звездочки на клапанах,смогу ли я потом поставить их правильно,говорят что нужно какойто прибор или зажимы.Буду благодарен за подробности
Re: Грм
С таким двигателем как у вас, дел не имел, поэтому ньюансы не знаю. Лучше уточните в мануале, или пусть люди знающи подскажут.
Если у вас такой двигатель, то сдесь всё описано.<br />
[url="http://www.vw-seat.ru/sound/Balloon.wav"]http://www.vw-seat.ru/sound/Balloon.wav[/url]
кстати может просто распред валы неправильно выставили, и ничего не позагинало..? Как определили, что на отдном цилиндре работает?
Последний раз редактировалось Александр.м Чт апр 16, 2009 4:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
