не греется мотор
Friend
не греется мотор
Сообщение Friend »
При движении не греется мотор до положенной температуры. Провел эксперимент: Завел машину, контролировал температуру двигателя по прибору на панели и на ощуп шланг. Результат: Мотор по прибору набрал :)-85, термостат открыл внешний контур, шланги нагрелись. После того как термостат отработал, тампература движка пошла вниз (упала градусов на 10). Потом опять набрала до 90 и после включился вентилятор. Вроде все как и положено, но при движении мотор (по прибору) 50-60 градусов. Это нормально? :)
Последний раз редактировалось Friend Вс апр 12, 2009 3:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
OlegE
Re: не греется мотор
Сообщение OlegE »
[quote name='Friend' post='34401' date='12.4.2009, 17:32']<br />
При движении не греется мотор до положенной температуры. Провел эксперимент: Завел машину, контролировал температуру двигателя по прибору на панели и на ощуп шланг. Результат: Мотор по прибору набрал :)-85, термостат открыл внешний контур, шланги нагрелись. После того как термостат отработал, тампература движка пошла вниз (упала градусов на 10). Потом опять набрала до 90 и после включился вентилятор. Вроде все как и положено, но при движении мотор (по прибору) 50-60 градусов. Это нормально? :)<br />
Это не нормально. 1.Термостат может быть неисправным. У меня старый пропускал при холодном двигателе. 2. А еще посмотри контакты датчика на термостате. У меня умер чехол, контакт был х... поэтому на приборке показывалось х... но только при движении....
Friend
Сообщение Friend »
[quote name='OlegE' post='34417' date='12.4.2009, 19:19']<br />
Это не нормально. 1.Термостат может быть неисправным. У меня старый пропускал при холодном двигателе. 2. А еще посмотри контакты датчика на термостате. У меня умер чехол, контакт был х... поэтому на приборке показывалось х... но только при движении....<br />
да нет, термостат в норме и датчик тоже, о чем свидетельствует описанная проверка.
