Лампочка "пристегните ремень безопасности"
ROSS
Сообщение ROSS »
У меня на Фиате есть лампочка "ремень безопасности не престегнут".Но почему-то она не светиться,когда ремень не пристегнут, во время езды.Как это исправить?
Child
Re: Лампочка "пристегните ремень безопасности"
Сообщение Child »
Какой Фиат?
ROSS
Сообщение ROSS »
фиат браво 1996 года.На приборке,когда включаю зажигание есть лампочка с изображением человечка с ремнем безопасности.
asbtata
Сообщение asbtata »
[quote name='ross' post='34454' date='13.4.2009, 4:34']<br />
У меня на Фиате есть лампочка "ремень безопасности не престегнут".Но почему-то она не светиться,когда ремень не пристегнут, во время езды.Как это исправить?<br />
Думаю, что у вас как и у меня под сиденьями водителя и пассажира найдутся два не подключенных разъема. Если их подключить, то все должно светиться :)
ROSS
Сообщение ROSS »
[quote name='asbtata' post='34477' date='13.4.2009, 13:03']<br />
Думаю, что у вас как и у меня под сиденьями водителя и пассажира найдутся два не подключенных разъема. Если их подключить, то все должно светиться :)<br />
А можно выложить фото,как оно выглядит? :)
asbtata
Сообщение asbtata »
[quote name='ross' post='34478' date='13.4.2009, 13:07']<br />
А можно выложить фото,как оно выглядит? :)<br />
Рукой пошарь по сидушке снизу должен найти или провод или разъем. У меня они там прямо по центру
ROSS
Сообщение ROSS »
[quote name='asbtata' post='34482' date='13.4.2009, 13:15']<br />
Рукой пошарь по сидушке снизу должен найти или провод или разъем. У меня они там прямо по центру<br />
Сегодня смотрел-ничего не нашел. :)
Dizel
Сообщение Dizel »
значит оно тебе не надо. Не печалься. :)
Child
Сообщение Child »
Я тут подумал,что "ross" проворачивая ключ,на приборке видит тест подушек безопасности(рисунок схематичный и действительно легко перепутать). Но есть и отдельная лампочка ремней!!! Вот у меня,например,она вообще никогда не загорается,а провод тем не менее под сидушкой я нашел! Причем он вроде подключен везде и не обрывается!.... Может это от комплектации зависит?? У меня ELX..
Kos_ta
Сообщение Kos_ta »
У меня на Машке такая фича работает, а на Браве нет, соответственно и разъема под сиденьем на Браве тоже нет. Комплектации - Брава - SX, Машка - ELX.
