Дергается машина на малых оборотах прогретая
Re: Дергается машина на малых оборотах прогретая
Была бы проблема в датчике, на СТО это бы увидели!<br />
Кстати может быть и ВВ провода, при нагреве видимо размыкается контакт! Но ОПЯТЬ ЖЕ это никак не увязывается с загорающейся лампочкой моновпрыска! Я всё же обсмотрел бы проводку в районе форсунки, поменял бы нах резистор в цепи питания форсунки(на крайняк можно найти такой резюк(или дроссель он??) в магазине радиодеталей), проверил бы компрессию, когда начинаются подергушки (вдруг от нагрева просто кольцо компрессионное зажимается и двиг просто троит) затем проверил бы действительно ли провод от лампочки неисправности форсунки идет от мозгов а не из другого места(У меня ваапще он оторван был) и на последок в бензобаке, а именно в сборке бензонасоса поменял бы коротенький топливный патрубок, и загерметизировал бы контакты на бензонасосе (Так как дерганья я испытал на своей шкуре, и успешно отремонтировался)
Не уверен в искре?! Выкрути все четыре свечки, положи их на массу(тот же движок), подключи к ним ВВ провода, покрути двигатель и посмотри как они работают, заметишь пропуски в искрообразовании - считай что нашёл проблему тряски, если всё гладко, копай дальше, система зажигания не причем! З.Ы. Будешь баловаться со свечками - сними предохранитель и реле от бензонасоса!
Последний раз редактировалось Mraker Ср апр 01, 2009 8:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
vicsan
Сообщение vicsan »
Так дело ж в том, что лампочку от моновпрыска я кажется могу объяснить! Когда в машине выключается зажигание, загораются 3 лапмочки: на впрыск, масло и аккумулятор. Так вот когда машина дергается, в 90% случаев загорается одна лампочка - впрыска, а в оставшихся 10% загораются 2 лампочки - еще и масло горит. То есть машина глохнет, ее обесточивает, но так как это происходит на доли секунды, она полностью заглохунть не успевает! Лампочки начинают гаснуть, обороты падают почти до нуля, но это на доли секунды. Вот моя теория. На выходных попробую проверить провода и катушку.
Ты когда включаешь зажигание у тебя тоже эти три лампочки горят?!
vicsan
Сообщение vicsan »
Да, поворачиваю ключ - включаются масло, моновпрыск и аккумулятор, потом завожу машину и все гаснет. Так оно всегда было.
если лампа моновпрыска горит при включении зажигания, то поидее должна быть в памяти ошибка записана.
[quote name='Александр.м' post='33604' date='5.4.2009, 1:04']<br />
если лампа моновпрыска горит при включении зажигания, то поидее должна быть в памяти ошибка записана.<br />
Согласен!
vicsan
Сообщение vicsan »
Господа, принимаю поздравления.<br />
Всем спасибо за участие, кто помогал. Неделю назад нашел парня, у которого куча диагностических программ и который взялся за мою машину. Через пару дней после начала работы он заподозрил вакуумный усилитель тормозов, потом оказалось ошибся! Потом была версия мозги! Тоже ошибочная! И что самое интересное, ни одна, *ука,:) программа не показывала никаких неполадок. Он проверил все, что вы мне здесь советовали (я ему список предоставил): от дросельной заслонки до давления в бензонасосе... все везде идеально, говорит... После того как выяснилось, что дело не в мозгах, он взялся за катушку, которую проверял вначале в самом. Но сказал, что вначале проверял какую-то там вторичную обмотку... или что-то в этом роде! В общем, господа, мельчайших подробностей этого детектива я не знаю как он логически пришел к этому выводу, но факт, что это катушка зажигания мне пол года мозг и*ала :-). Ща пойду нажрусь от счастья!
vicsan
Сообщение vicsan »
Ай да молодец, поздры! А лампочка моновпрыска то погасла и не горит больше?!
vicsan
Сообщение vicsan »
Cпасибо! :)<br />
Лампочка от моновпрыска раньше загоралась периодически во время движения и при включении зажигания. Сейчас при включении зажигания она все равно загорается. Во время движения не горит, может будет периодически загораться как и раньше... не знаю... пока не было времени проверить.<br />
Я сказал об этом парню, что ошибка говорят какая-то в памяти если лампочка при включении зажигания горит. На что он мне ответил: "Я в твоей машине каждый винтик просмотрел, нету здесь ошибок :)))" в шутку конечно сказал. Диагностику мозгов он проводил вроде на СТО каком-то, там ошибок не нашли. Может просто особенность такая ее? :)<br />
А еще расход великоват мне кажется... раньше был большой, теперь хочу проверить. Сколько темпра 94 года должна есть вообще, подскажите кто знает!!! 80
