Компрессия хромает
Re: Компрессия хромает
незнаю, надо пробывать.
Linzometr
Сообщение Linzometr »
[attachment=893:attachment][attachment=894:attachment]Я себе вот такую приспособу сделал .Можно без этой выборки на конце.
Linzometr
Кулачок выставляешь в верх ,между ним и шаибой загоняишь большую отвертку и вставляешь упор на краешек чашки компенсатора ,чтобы не мешал вытаскивать шайбу.
Ну что, кончились мои мучения, после 13 часов притирки злое...го клапана, проблемы с двигателем исчезли! Так же в ходе сборки двигателя подрегулировал зазоры, новые шайбы ждать не было желания, дома нашёл шайбы такого же диаметра, но толщиной 0.1 - 0.2 мм, которые были благополучно инсталлированы под основные шайбы - думаю в этом нет ничего криминального! <br />
В итоге: Пропали провалы двигателя;<br />
Исчез неприятный стук клапанов;<br />
Самое главное - динамика увеличилась;<br />
Обороты двигателя тоже уменьшились с 1200 до отметки 1000!<br />
В общем результат меня порадовал, но всё же хочется опустить обороты до, хотя бы, 900!<br />
В ходе работы наконец то поставил новый термостат (лежал у меня месяца 3), и новый коллекторный датчик ОЖ, но всё же при прогретой машине обороты поднимаются до 1500 (сначала плавают, потом так и остаются), продолжаю искать проблемку(буду надеяться что виной этому всё же не мозги)!<br />
З.Ы. Всем учавствующим огромное спасибо! Особый респект отдельным товарищам, а именно - Александр.м, Advert, 200q и Linzometr!<br />
Кстати снимал шайбу путём утапливания её кулачком и вставляя между стаканом и распредвалом подходящие плоскогубцы, затем кулачёк прокручивал, поддевал тонкой отверткой и в заключении доставал пинцетом!<br />
И ещё раз всем спасибо!
пожалуйста, кстати, а клапан не попортил такой долгой притиркой?, какая ширина контакта полоски на клапане? впадины нет?
Впадин нет, ширина 1,5 - 2 мм не мерял точно! Клапан думаю не попортил, работает ведь! Только компрессию ещё не проверил, компрессиометр у друга сломался... :) Но стало лучше чем было, если раньше, когда сдёргивал провод со свечи изменений практически не замечал, сейчас при этой же процедуре машину начинает солидно колбасить :)
200g
Сообщение 200g »
Ай молодца! Поздравляю!
Да, я такой! :)
