Задняя подвеска, рычаги
- SatSoft
Кто разбирал заднюю подвеску ТИПО подскажите как вытащить болты крепления рычага. Бак снят, блин, и кувалдой :D и топором - нифига не идет.
- patrol78
Re: Задняя подвеска, рычаги
[quote name='SatSoft' post='3610' date='25.5.2007, 12:12']<br />
Кто разбирал заднюю подвеску ТИПО подскажите как вытащить болты крепления рычага. Бак снят, блин, и кувалдой :D и топором - нифига не идет.<br />
Я спиливал болгаркой головку болта, а потом выбивал через проставку кувалдой. Но был прецедент, когда болт было ничем не вытащить, и не выбить, пришлось тупо высверливать отверстие. Это был болт крепления передней стойки к поворотному кулаку.
Последний раз редактировалось patrol78 Пт май 25, 2007 1:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Андрей43
У меня болты задних рычагов вышли от легкого постукивания молоточком. Вот что значит город без соли!
Последний раз редактировалось Андрей43 Пт май 25, 2007 8:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
- A&E
у меня тоже с легким (ну не совсем легким...) постукиванием.<br />
и бак НЕ СНИМАЛИ!<br />
а гаечку открутил?
а гаечку открутил?
- patrol78
[quote name='A&E' post='3613' date='25.5.2007, 21:35']<br />
а гаечку открутил?<br />
Счастливчики!!!<br />
Я с одной стороны обошелся без снятия бака, а с другой когда делал, бак пришлось приопустить. Чтобы можно было болты выбивать снаружи внутрь, а то он аккурат в бак и упирается.
Последний раз редактировалось patrol78 Пт май 25, 2007 9:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Андрей43
[quote name='Nik' post='3614' date='25.5.2007, 20:46']<br />
Я с одной стороны обошелся без снятия бака, а с другой когда делал, бак пришлось приопустить. Чтобы можно было болты выбивать снаружи внутрь, а то он аккурат в бак и упирается.<br />
У тебя болты неправильно стоят. Должны наружу выниматься.
- patrol78
[quote name='Андрей43' post='3623' date='26.5.2007, 16:43']<br />
У тебя болты неправильно стоят. Должны наружу выниматься.<br />
Они стояли правильно. Только гайки не открутить было, поэтому я себя и не тешил надеждой, что удастся болты просто вытащить. А выбивать болты проще снаружи, а не со стороны бака. Поэтому я спилил головки болтов, а потом со всей дури выбивал. :D
- Волгоградец
Я снимал бак:) выбивал кувадлой болт, второй вышел от лёгкого постукивания.<br />
А подшипники рассыпаются там хитро, роликов почти не остаётся, выбивать приходиться только внешние обоймы, берешь трубку молоток и выбиваешь, как правило они лопаются.<br />
Будешь собирать смажь графиткой.
- Dograf
Волгоградец шарит! слушайте его. сам таким же макаром перебирал недавно. но только я флюксом все поливал чтоб откисало от лонжерона и болт выходил более менее но я через выколотку выбивали под баком и так болты
Альфа-инфицирован
Альфа-инфицирован
