А не отвалится ли бак?
- dr_razor
Сегодня приключилась такая беда: порвалась (перегнила) одна из двух лент которые поддерживают топливный бак снизу. Ехать вроде как можно, бак рукой пошатал - стоит крепко. Вопрос вот в чем, эти две ленты - единственное на чем он крепится? или есть еще что то? совсем ли стремно ездить с одной оборваной?
- andy08
Re: А не отвалится ли бак?
3 болта на уши и через них эти ленты.можно поменять эти ленты на строительную ленту с дырками.
- dr_razor
[quote name='andy08' post='36138' date='27.4.2009, 22:00']3 болта на уши и через них эти ленты.можно поменять эти ленты на строительную ленту с дырками.[/quote]
до эстакады километров 10 ехать.. доживет ли?<br />
залито примерно пол бака
- andy08
ерунда, по кочкам особо не прыгай, всё нормально.
- dr_razor
[quote name='andy08' post='36142' date='27.4.2009, 22:12']ерунда, по кочкам особо не прыгай, всё нормально.[/quote]
ок. успокоили, спасибо =)
без лент аккуратно можно ездить, будет на болтах держаться за уши, у меня тоже были сгнившие, сделал как раз из строительной ленты, две новые ленты, подходит по ширине и толщине идеально, в гараже если нужно будет, у меня написана на стене длинна этих лент( рассояние от отверстия до отверстия), хотя там и так легко вычислить.
- dr_razor
Отчет о работе:
Купил в строительном ленты металической с дырками, 3метра, приехали на эстакаду, с большии усилиями отвернули болты которыми крепится бак (откручивали и закручивали по очереди).<br />
Дырки подошли идеально, заменил ту которая порвалась, и до кучи поверх второй, целой, положил ту же ленту строительную, что получилось на фото.
В целом могу сказать что необходимость этой поддержки снизу сомнительна, ибо бак как влитой стоит та болтах.
Этот глубокий тюнинх обошелся в 88р
Последний раз редактировалось dr_razor Вт апр 28, 2009 3:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
- andy08
эти ленты страхуют от обрыва ушей, а не наоборот, поэтому они нужны. а обрываются ленты когда бак провисает на ушах, а они уже проржавели...ленты нужны обязательно
- zazzik
А у меня вообще на 2-х болтах висит :rolleyes: и ниче... :wacko2:
[/url]- 200g
2 dr_razor<br />
зачотно. у моей темпры тоже ленты уже не ахти. теперь буду знать на какие заменить. молодец что сфотал!
