Почему греется мотор?
Neos
Сообщение Neos »
Подскажите, please, если кто сталкивался в чем дело: температура охлаждающей жидкости, при медленном движении в пробке и даже в плотном потоке, постоянно растет. Вентилятор включается, но температура не падает. Термостат тоже в порядке.
andrey78
Re: Почему греется мотор?
Сообщение andrey78 »
[quote name='Neos' post='33296' date='1.4.2009, 18:32']<br />
Подскажите, please, если кто сталкивался в чем дело: температура охлаждающей жидкости, при медленном движении в пробке и даже в плотном потоке, постоянно растет. Вентилятор включается, но температура не падает. Термостат тоже в порядке.<br />
Видимо подошло время менять радиатор.Проверить можно слив всю охлаждающюю жидкость из системы и замерять количество ее.Если меньше чем надо. нужно менять радиатор, обычно только он может забиться
ZASADA
Сообщение ZASADA »
А если печку на всю открыть Температура падает?и уровень жидкости какой?
Dimkos
Сообщение Dimkos »
Возможных причин много, например: не открывается термостат до конца, забит радиатор внутри, забит радиатор снаружи (промывать), когда красили, покрасили радиатор, медленно вращается вентилятор охлаждения, старый антифриз, воздушная пробка.
Neos
Сообщение Neos »
Спасибо всем за ответы, буду искать причину из перечисленных. :thank_you2:
BattleGrim
Сообщение BattleGrim »
У меня аналогичная ситуация была, это типичная болезнь почти всех Fiat Brava. При замене жидкости и термостата, стало получше, но полностью проблема не исчезла. Думаю, придётся позже менять и радиатор тоже.
[url="http://www.drive2.ru/cars/fiat/brava/brava/battlegrim/"]Про мою машину[/url]
borletti
Сообщение borletti »
[quote name='BattleGrim' post='34312' date='11.4.2009, 13:15']У меня аналогичная ситуация была, это типичная болезнь почти всех Fiat Brava. При замене жидкости и термостата, стало получше, но полностью проблема не исчезла. Думаю, придётся позже менять и радиатор тоже.[/quote]<br />
Если действительно дело в радиаторе, то вовсе необязательно его менять. Радиатор завальцованый. Развальцовываешь радиатор аккуратно не сильно отгибая усики. снимаешь боковые бачки и прочишаещь горизонтальные трубки медной проволокойч намотанным на ней бинтом. потом аккуратно завальцовываешь обратно , усик загибаешь пасссатижами.
fiat Bravo 1.2 16V
Dizel
Сообщение Dizel »
А если промывку системе охлаждения сделать каким нибудь безвредным для резинок,но губительным для отложений йадом? уж очень не хочется лезть к радиаторам...Там и от кондея ещё висит... а вдруг зацепишь чего?....
Stig
Сообщение Stig »
чёт настроение хорошее я чуток поглумлюсь так шо строго не судите :thank_you2: <br />
мотор греется потому что работает))))<br />
ну если промывка системы не спасёт тогда мотор ушёл на пенсию и выпрашивает путёвку в санаторий типа сервис))))
Insane
Сообщение Insane »
[quote name='andrey78' post='33321' date='2.4.2009, 0:12']Видимо подошло время менять радиатор.Проверить можно слив всю охлаждающюю жидкость из системы и замерять количество ее.Если меньше чем надо. нужно менять радиатор, обычно только он может забиться[/quote]
у меня было то же самое. помпа провернулась. надеюсь, что у вас подешевле вариант :rolleyes:))
помпа менялась со снятием ГРМ. <br />
но и выше перечисленные причины имеют право на существование.
