Внезапный жуткий стук
- Andrik23
Re: Внезапный жуткий стук
У МЕНЯ НА БРАВЕ БЫЛА ТАКАЯ ХЕРНЯ..<br />
Сначала думал что топливо заканчиваеться, а тут нет, заправился, так же все и осталось. Ну все, думаю, прокладка прогорела, кое как ехал, выяснил что 2 цилиндра не пашут... Но перегрева не было..<br />
С утра думал движок вскрывать, а оказалось все просто, отоше штекер на мозги который идет, у меня находиться возле главного тормозного цилиндра, большой такой, там много контактов. Называеться блок управления двигателем.<br />
Удачи!!!!!
Удачи!!!!!
[/url]- borletti
Вобщем померил компресссию. во всех цилиндрах компресометор показал больше 16 с небольшими расхождениями. Больше смотреть ничего пока не стал. ДУМАЕМ ДАЛЬШЕ, клапана с прокладкой отпадают, поршня с кольцами тоже...
fiat Bravo 1.2 16V
- Dimkos
Замерь сопротивление обмоток форсунок на общем разъеме.(каждая примерно 15 Ом)
Последний раз редактировалось Dimkos Пт май 08, 2009 12:48 am, всего редактировалось 1 раз.
- borletti
[quote name='Dimkos' post='36928' date='8.5.2009, 0:47']Замерь сопротивление обмоток форсунок на общем разъеме.(каждая примерно 15 Ом)[/quote]<br />
Каким самым простым прибором можно это сделать?
fiat Bravo 1.2 16V
- Dimkos
Любым китайским тестером. Разьем на топливной рампе.
- borletti
Померил споротивление. Видимо либо тестер такой, либо на самом еле так должно быть но на всех показал 24 Ома
fiat Bravo 1.2 16V
- Dimkos
В сервис.
- borletti
[quote name='Dimkos' post='37751' date='17.5.2009, 22:32']В сервис.[/quote]<br />
Есть смысл попробовать местами поменять форсунки?
fiat Bravo 1.2 16V
- Dimkos
Возьми дешевый медицинский стетоскоп приделай к нему медную трубку сантиметров 50 и послушай, что и где стучит.
- borletti
В первую очередь мне хочется понять почему не работает 4й цилиндр, я более чем уверен что при устранении этой проблемы все стуки пропадут(такое бывает когда какой нибудь цилиндр работает в холостую). Наверняка ка нибудь без стенда можно определить, поступают ли импульсы на оюмотку форсунки. Просто я не нахожу другого способа, как попробовать пеменять их местами.
fiat Bravo 1.2 16V
