Система охолождения
- pokemonlexa
Система охолождения
Добрый вечер! Скажите кто инбудь сталкивался с проблемой на punto 75sx, когда стоишь в пробке машина начинает сильно грется!!! Но при включение печки на всюмощь горячего воздуха она начинает по чуть чуть остывать!!!! Это у всех такая болезнь или только у меня?
- pokemonlexa
Re: Система охолождения
ДА а то летом как то в жару не очень приятно!!! :rolleyes:
- Legalize
пропелер работает?<br />
он у меня срабатывает примерно на 20-30 сек и останавливается!
- Gerz
[quote name='pokemonlexa' post='35372' date='20.4.2009, 18:47'] Добрый вечер! Скажите кто инбудь сталкивался с проблемой на punto 75sx, когда стоишь в пробке машина начинает сильно грется!!! Но при включение печки на всюмощь горячего воздуха она начинает по чуть чуть остывать!!!! Это у всех такая болезнь или только у меня? [/quote]<br />
Проверь уровень антифриза. При горячей машине он должен быть чуть выше отметки Макс. если он между мин и макс, попробоуй прогазуй, если он уйдет в систему(в расширительном бачке меньше станет) то доливай не думай, только сначала узнай какой залит у тебя, зеленый синий или красный. Если после долива не решится проблема, смотри термостат, помпу и как вариант может быть забит радиатор.
GTA Wheels<br />
Antiroll Kit
- pokemonlexa
Всем спасибо огромное за ответы!!!! Но сейчас другая проблемма я проторанил на своем пунто БМВ!!!!!! Сейчас уже капот мне новый красят!
- pokemonlexa
[quote name='Пунтёныш' post='36773' date='6.5.2009, 9:33']вот тя угораздило[/quote]
Слава богу все сделали как новенькая!!!! Ремонт вместе с запчастями обошелся в 35 т.р
