Проблема с оборотами на холостом ходу Fiat Croma 2.0 i.e 88 года
- plamer
Всем привет и с праздником! Проблема такая есть, старый движок на моей Кроме накрылся вот недавно купил другую переставил движок, вроде завели все работает хорошо но на холостом обороты под 2000 зашкаливают и никак не скинуть ниже, уже клапан доп подачи воздуха менял, вакуумники все проверил, все не так. Может кто сталкивался знает в чем дело, и еще может у кого есть схема подключения вакуумниных трубок. Очень нужно а то 2 книги есть и не в одной толком нормально ничего не указано.
[/url]- viejo
Re: Проблема с оборотами на холостом ходу Fiat Croma 2.0 i.e 88 года
на дросселе есть винт с контргайкой, его покрути, и посмотри как заслонка отрегулирована.
- plamer
[quote name='viejo' post='37202' date='11.5.2009, 20:37']на дросселе есть винт с контргайкой, его покрути, и посмотри как заслонка отрегулирована.[/quote]<br />
спасибо помогло вроде, правда не знаю пока как на холодную заведеться.
[/url]- viejo
если клапан х.х. в порядке,то заведется, на холодный пуск этот винт не влияет.
- plamer
Да клапан то впорядке пробовал менять никакой разницы, а теперь приходиться когда заводишь газу давать иначе хрен заводиться. А самая щас офигенная проблема то что каптит как трактор, такой дымовал сразу издалека видно что это я еду. Говорят колпачки маслосъемные, сегодня пойду попробую поменяю.
