Стук впереди у Стило
- GLSOB
Re: Стук впереди у Стило
Тупой вопрос. С новыми стойками стабилизатора\рычагами\тягами передняя подвеска Реально тихо работает?
Bravo T-jet 150, Leather
- Парадокс
[quote name='Mamo' post='37861' date='18.5.2009, 20:38']Я покупал стойку стабилизатора "Вема" (Италия) 480 руб. Причем, сначала посавили оригинал, появился сильный скрип, со старой стойкой ничего такого не было, просто был небольшой люфт, оказалось что оригинал бракованый (даже руками сжимая - скрипел), поставил "Вема" все ОК...<br />
Менять впринципе не сложно - открутить болт сверху и снизу, ну и затем вынимать, приложив достаточно усилий))
Парадокс, а ты где зап.части покупал?[/quote]
На Радонежского
На Радонежского
- Парадокс
[quote name='GLSOB' post='37877' date='18.5.2009, 21:59']Тупой вопрос. С новыми стойками стабилизатора\рычагами\тягами передняя подвеска Реально тихо работает?[/quote]<br />
а у тебя как она работает?
- GLSOB
У меня стучит)) Сначала стучала слева, поменял рычаг и тяги) Потом сразу застучала справа) Думаю поменять и там рычаг, и стойки стабилизатора до кучи...Поможет ли)
- Mamo
[quote name='GLSOB' post='37884' date='18.5.2009, 22:36']У меня стучит)) Сначала стучала слева, поменял рычаг и тяги) Потом сразу застучала справа) Думаю поменять и там рычаг, и стойки стабилизатора до кучи...Поможет ли)[/quote]<br />
Должно помочь. Наврядли это опорный подшипник...<br />
Думаю стойки, их заодно поменяй, тем более они не так дорого стоят...<br />
Я брал на Березовой Аллее [url="http://www.fiat-alfa.ru/"]http://www.fiat-alfa.ru/[/url]
Последний раз редактировалось Mamo Вт май 19, 2009 7:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
- adavit
В правой части рулевой рейки есть пластмассовая втулка. Если она разбивается, появляется стук. Определить легко - надо подергать правую рулевую тягу. Ни на что не влияет, но неприятно. В запчастях не нашел, буду точить из фторопласта.
- serg1805
[quote name='adavit' post='38052' date='20.5.2009, 12:04']В правой части рулевой рейки есть пластмассовая втулка. Если она разбивается, появляется стук. Определить легко - надо подергать правую рулевую тягу. Ни на что не влияет, но неприятно. В запчастях не нашел, буду точить из фторопласта.[/quote]<br />
В ногах гремит да ? а где она стоит ? где тяга входит в рейку ?
Stilo 1.6 16v benzin
- adavit
[quote name='serg1805' post='38136' date='20.5.2009, 23:30']а где она стоит ? где тяга входит в рейку ?[/quote]
Чуть левее, внутри корпуса. Чтобы ее увидеть, правые пыльник и тягу надо снять.
Последний раз редактировалось adavit Чт май 21, 2009 4:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
- sergeserg
[quote name='adavit' post='38052' date='20.5.2009, 8:04']В правой части рулевой рейки есть пластмассовая втулка. Если она разбивается, появляется стук. Определить легко - надо подергать правую рулевую тягу. Ни на что не влияет, но неприятно. В запчастях не нашел, буду точить из фторопласта.[/quote]<br />
Был такой косяк! Но к сожалению до сих пор не могу с ним разобраться. Даже заказал новую рулевую рейку, что бы не гемороиться с вытачиваниме втулки. С новой всё равно люфт с правой стороны тяги есть... И еще не знаю из-за этого или нет есть люфт в руле, не могу опредилить где он, но такое впечатление что в самой рейки..... Фиг знает, уже два года езжу и меня мучает этот вопрос!<br />
Если ты уже сталкивался с этой проблемой, то опиши что к чему....?
- nikolai
[quote name='adavit' post='38052' date='20.5.2009, 11:04']В правой части рулевой рейки есть пластмассовая втулка. Если она разбивается, появляется стук. Определить легко - надо подергать правую рулевую тягу. Ни на что не влияет, но неприятно. В запчастях не нашел, буду точить из фторопласта.[/quote]<br />
Фторопласт вообще-то мягкий материал,тогда может из капролона лучше. У меня справа тоже постукивает год езжу. Сунулса в сервизио тяга говрят ну я тягу и купил,а сам не проверил купил тягу ..меняйте,говорят вроде не она, когда машину вывешиваешь за колесо подёргал,люфт есть. Прижал снизу опору рычага вроде как пропал. Видать надо ехать в гараж снять колесо и дедовским методом с помощью лома подёргать. Я смотрю глюк такой почти у всех и что только не меняют вплоть до рулевой. Похоже надоть разобраться.
