ремонт пластикового бензобака
Dograf
Сообщение Dograf »
вообщем проблема такова. глушаком прожег дыру. примерно получилась 5мм в диаметре.<br />
на первый взгляд нашел решение. холодной сваркой заделать........не самое оказывается удачное. делал как: ставил пластиковый пистон и обмазывал холодной сваркой. держалось пока либо полный бак не зальешь либо пока не цепанешь баком. дело в том что компанент твердый и он отскакивает при нагрузке. вот на выходных 2й раз замазывал. вчера носился по проселочной дороге ....походу цепанул и опять течет.........подскажите как чинять такое дело ? нужна эластичная основа...... ;) ;) :) :D :D
Альфа-инфицирован
dobermannow
Re: ремонт пластикового бензобака
Сообщение dobermannow »
клин клином вышибают! паяльник в руки и запаивать!<br />
я бампер свой запаял хрен оторвешь! а еще можно место пайки армировать мелкой металлической сеткой. :2582fa81d80ca30bf8e49263d1c196a
www.fiat-club.ru <br />
stilo 1.6<br />
tempra 1.6
patrol78
Сообщение patrol78 »
[quote name='Dograf' post='3828' date='6.6.2007, 9:34']<br />
на первый взгляд нашел решение. холодной сваркой заделать........не самое оказывается удачное. делал как: ставил пластиковый пистон и обмазывал холодной сваркой. держалось пока либо полный бак не зальешь либо пока не цепанешь баком. дело в том что компанент твердый и он отскакивает при нагрузке. вот на выходных 2й раз замазывал. вчера носился по проселочной дороге ....походу цепанул и опять течет.........подскажите как чинять такое дело ? нужна эластичная основа...... ;) ;) :) :D :D<br />
А в каком месте бак прохудился, на ровном или на изгибе?
Львович
Сообщение Львович »
Кусок подходящего материала и термопистолет или паяльник. Сверху можно впаять сеточку для гарантии, хотя и так хорошо должно держаться.
Dograf
Сообщение Dograf »
вообщем холодной сваркой по пластику залепил опять. белая более пластична чем черная
дырка на изгибе.
да ненадо было лететь по проселке под :) и было бы нормально. у меня девушка потом минут 5 сидела молча отходила от прогулки ;) хотя сама и виновата что я полетел
Альфа-инфицирован
Павел
Сообщение Павел »
Привет, мона поступить гораздо проще, зачистить, обезжирьть и приклеить тряпочьку (лучьше всего подходит кусок от армейской формы зеленки) пропитанную эпоксидной смолой, это гораздо выгоднее всех паяльников и долговечьней и бампера таким образом лучьше заклеивать и невидно и надежней паяльника.
Dograf
Сообщение Dograf »
Павел<br />
ты плохо знаком с химией походу
смола в сочетании с бензином дает тот же ефект что и любое латексное изделие с маслом. она растворяется
смолы плохо дружат с полимерами.
Альфа-инфицирован
Павел
Сообщение Павел »
[quote name='Dograf' post='3863' date='7.6.2007, 18:11']<br />
Павел<br />
смолы плохо дружат с полимерами.<br />
может и так тем неменее у моего знакомого таким образом заклеено и ничего уже год как ездит ничего неслучаеться и неотпадает
Dograf
Сообщение Dograf »
возможно дырка небольшая. я не стал рисковать. щас езжу нормлаьно.
буду паять расскажу что и как
Альфа-инфицирован
