Приводной вал колеса, имеет свойство ломаться...
Привет, сегодня разворачиваясь на шоссе, поддал газу чуть выше среднего, чтобы успеть втиснуться в "окно" потока машин. На мокром асфальте колесо успело пару раз повернуться, глухой, еле заметный стук, и крутящий момент на колёса перестал передаваться. Накатом перекатился через дорогу, открыл капот, смотрю: правый приводной вал(полуось) сломан посередине, точно под воброгасителем. Был удивлён, такой толстый цельно металлический вал, сломался, не думал, что такое бывает.
Приехав на буксире домой, в интернете сразу нашлись подобные проблемы на разных марках авто.<br />
Проблема по описаниям в том, что под виброгасителем на валу, скапливается соль с дороги, и он именно в этом месте ржавеет...
Сдесь есть фото, и описание проблемы, на примере ниссана. [url="http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=24848&page=3"]http://www.club-nissan.ru/forums/showthrea...4848&page=3[/url]
Совет: снять виброгаситель, и осмотреть место на валу под ним, не дай бог сломается в дальней дороге...
Последний раз редактировалось Александр.м Ср май 20, 2009 9:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Приводной вал колеса, имеет свойство ломаться...
Спасибо Александр за дельный совет, посмотрю!
200g
Сообщение 200g »
воопчето это довольно редкий случай. но бывает. причем мастера отмечают, что на японцах случаи поломки полуоси встречаются чаще чем в европейцах. хз почему.
Починился.<br />
Нашёл с утра на разборке вал б\у с нормальным шрусом, и трипоидом за 1600р, следов коррозии нет на месте виброгасителя, но и виброгасителя нет.<br />
Мог купить один вал дешевле, хорошо что не купил, вынимая кусок вала с коробки, с одного ответвления вывалились ролики- стопорное кольцо на месте,а шайба которая держит ролики развалившеяся. Плюс главное стопорное кольцо держалось на честном слове... растянуто было. <br />
Работа по замене не сложная впринципе. 4-5 часов с перекурами, с чисткой трипоида(был весь в песке) и заменой пыльника трипоида.
Тщательнее осмотрел концы поломанного привода, ржавчиной съеден слой мм 5 в глубину и ширину на шестидесяти процентоа окружности примерно.
Вообщем если соли много на дорогах, то разбирать виброгаситель переодически и подкладывать под него смазки, либо вообще снимать. Разбирается и снимается очень легко, 2 болта.
sagon
Сообщение sagon »
а на какой разборочке был ? там много типариков?
[url="http://euroauto.ru/"]http://euroauto.ru/[/url]<br />
там помойму все иномарки разбираются, но ты машины не видишь, в повельёне говоришь что надо, приносят.<br />
на сайте наличае можно посмотреть запчастей.
