при старте при резком нажатии газа провал.
- angel_angie
когда трогаешься на машине медленно все нормально, только даешь газу чуть сильнее она сразу просто останавливается, как-будто выжал сцепление, но двигатель как-будто сейчас заглохнет.выжимаешь сцепление, двигатель снова нормально работает. дым немножко темноватый, может быть ее заливает или это диск сцепления буксует? кто знает что это такое
- Gora 222
Re: при старте при резком нажатии газа провал.
[quote name='angel_angie' post='38359' date='23.5.2009, 0:08']когда трогаешься на машине медленно все нормально, только даешь газу чуть сильнее она сразу просто останавливается, как-будто выжал сцепление, но двигатель как-будто сейчас заглохнет.выжимаешь сцепление, двигатель снова нормально работает. дым немножко темноватый, может быть ее заливает или это диск сцепления буксует? кто знает что это такое[/quote]<br />
у меня таж беда,но у меня скорей ввпровода,и свечи,сматри там всеж проще!
- angel_angie
так у тебя такие же причины, тоже когда даешь резко газ - машина останавливается?
- Linzometr
Скорее всего хреновая искра.Смотри провода , катушку если есть усилитель то и его проверь.
- jorj
посмотри кулачек на трамплере,может подгорел?
- Ander
Если машина карбюраторная - как наиболее вероятный вариант рассматривай неисправность ускорительного насоса в карбе.
- Mraker
Короче, перелив!!!
- Linzometr
Ускоритель провал дёт а у него потеря мощности скорее всего,при обогащении искра не справляется под нагрузкой
- Dograf
если карб то ускоритель.<br />
если мозг то смотри провода свечи катушки<br />
либо 3й вариант. у меня например дурная привычка нажимать на газ очень быстро. и там независимо от можности и объема на любом двиге на низах провал...разве что кроме дизеля:cool:
Альфа-инфицирован
Альфа-инфицирован
- Mraker
[quote name='Dograf' post='38849' date='27.5.2009, 12:50']если карб то ускоритель.<br />
либо 3й вариант. у меня например дурная привычка нажимать на газ очень быстро. и там независимо от можности и объема на любом двиге на низах провал...разве что кроме дизеля:cool:[/quote]<br />
Так то оно так! Но... у меня же нет провалов!!!
